Eclat carrelage
Eclat carrelage
Comment réparer un éclat de carrelage cela fait comme un éclat de pare brise La matière n'est pas partie mais s'est fendillée sur la valeur d'une pièce de 5 francs
Re: Eclat carrelage
A part changer proprement le carreau abîmé, je ne vois pas comment faire...
Re: Eclat carrelage
Cher ami Tator, votre remarque est par trop laconique : notre ami PetitJean attend, ainsi que moi même, vos explications pour la remise en état in-situ du carrelage fendillé. Vous rendrez ainsi un service à un bricoleur et, en plus, vous m'instruirez. Merci d'avance.
Re: Eclat carrelage
En espérant que la gamme limitée de teintes suffise, sinon on peut les mélanger, tu trouveras dans ton magasin de bricolage préféré des produits de réparation pour émail (Geb, Atmos…).
Il faut nettoyer la surface à réparer avec du détergent et une brosse. Suivre le mode d'emploi . Appliquer plusieurs passes, laisser sécher le temps indiqué puis poncer légèrement.
Re: Ah bon...
Merci "Eh Oui - Tator" (en fait, je crois connaître ton nom, pourquoi ce mystère ?...).
Effectivement, je connais ces produits, j'en ai même chez moi.
Mais ce ne sont que des "peintures-enduits" prévus au départ pour masquer des éclats ou des rayures superficielles sur la surface de l'émail ou du carrelage..
Ici, il s'agit de carrelage cassé mais encore attenant (si j'ai bien compris) dont on voit nettement les cassures fendillées (donc traversantes). Effectivement, on peut atténuer leur aspect avec les produits indiqués, on peut essayer... Mais je crains que, par capillarité, le produit soit absorbé dans les fentes et que ces dernières réapparaissent progressivement. D'autre part, comme tu dis avec juste raison, il faut trouver une teinte la plus approchante possible, sinon, ce sera toujours visible.
Alors, pas facile, tout ca ! De toute façon, si ça ne marche pas, un bon coup d'acétone (le diluant de ces produits) et on revient au point de départ.
Merci quand même.
Merci quand même.
