poser des blocs portes et tracer les pièces
brother
Message par brother »
Pourriez vous me donner qqes conseils pour gagner du temps et être précis dans mon travail.
Il s'agit d'une rénovation et les pièces ne sont pas droites.
Quel matériel prévoir? Comment calculer la coupe du bas des blocs portes, comment les fixer.
Merci pour vos réponses.
Thierry
Re: poser des blocs portes et tracer les pièces
Message par Thierry »
Héllo Brother;)
l 'éssentiel pour les bas de portes, c' est le niveaux du sol en place deu Bloc-Porte
Pour commencer la base est d 'environ 5 à 10 mm de jeu sous la porte
ensuite, avec un niveau de 80 cm, c 'est mieux, déplacer le niveau en faisant le mouvement de la porte en laissant la base du niveau coté paumelle, pour vérifier qu'il n' y est pas de bosse empechant
l' ouverture, en réno ça arrive
Méttez des cales sous le niveau pour mesure la différence si néccéssaire
On va ensuite privilégié l 'équerrage du Bloc, quitte à recaler légèrement sous un pied porte
Concernant la fixation, sur quel support seront fixé les blocs porte ?
@ bientôt
brother
sur une dalle béton
Thierry
Héllo Brother
Quand je demandai sur quel support, ce n 'est pas le sol que je voulai savoir, c 'est au sujet des cloisons.
@ bientôt <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
brother
Il s'agit de briques platrières
Thierry
Hy Brother
Donc le mieux c 'est de faire des scellements dans la brique
Plutôt que d' expliquer je vais tenter de vous faire un petit crobard
Bon et ben je n 'arrive pas insérer l' image, trôt lourde,
620 K/b et je sais pas comment réduire l'image
Si vous le voulez , renseignez votre adresse mails en ,sous votre nom, je pourrai ainsi vous envoyer le croquis <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Thierry
J' ai Zippé le truc j' èspère que ça va marcher
brother
Merci pour ton aide, tout s'est bien passé et nous montons les cloisons cette semaine.
Thierry
Ravi d 'avoir put vous éclairer <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
N' hésitez pas si vous avez besoin
