probleme de condensation
VASSALLUCCI
j'ai installé dans mon grenier une isolation avec un film reflecteur type iso9.mais de la condensation se forme dur les jointures avec les poutres qui moisissent ,et des gouttes se forment sur les rails qui vont me servir a fixer mes plaques de placo .pourriez vous me dire si je peux mettre mes plaques de placo ou si il faut faire qqueque chose contre cette condensation.
Re: probleme de condensation
Je pense que vous avez poser votre reflecteur entre les poutres. Ce type d'isolant ne doit pas avoir de discontinuité. Les panneaux doivent etre raccordés entre eux à l'aide d'un isolant reflecteur. Votre probleme est parfaitement décrit dans les conclusions du CSTB. Le CSTB recommande la pose de ce type d'isolant par un spécialiste. Vous auriez eût moins de problemes en posant 10 cm de laine de roche entre vos poutres. Le panneau de laine doit etre bien jointif avec le bois, puis d' associer le reflecteur sans discontinuité de reflection aux raccords. Il est assez difficile de vous conseiller sans avoir un appercu de votre installation.
