A quoi peuvent donc bien servir les 8 cables d'une prise de téléphone ..? France télécom recommande de cabler les 8, mais on dit partout que seuls deux sont utiles (1 et 3 de mémoire), et la plupart des cables vendus dans le commerce n'ont que 4 fils !!
Quelqu'un peut-il m'aider à ne pas rester idiot ?! <img src="icons/icon41.gif" alt=":crazy:" border=0 align=absmiddle>
Merci !
Cablage prise téléphonique : un mystère ...
Re: Cablage prise téléphonique : un mystère ...
Bonjour Thierry
Je dirais que c'est dans l'optique qui peut le plus peut le moins.
Les câbles normalisés pour le raccordement des lignes
téléphoniques disposent de 4 paires c'est à dire 8 fils de couleurs
différentes. Je ne me rappelle plus exactement la référence SYT
quelque chose me semble -t'il, tous les autres câbles ne sont pas
normalisés.
Pourquoi tant de fils alors que seuls deux sont nécessaires? Pour
prévoir l'avenir sans avoir à repasser des lignes.
Si vous désirez une ou plusieurs lignes supplémentaires, pas de
problèmes, les fils sont passés et il n'y a qu'une petite manip à
faire dans les prises téléphoniques.
Le nombre de fils correspond également avec une conformité
avec le protocole RNIS, possibilité d'un standard téléphonique,
accès rapide au Web, etc dans le cas de petites entreprises.
Pour le particulier, le développement de l'ADSL à quelque peu
éclipsé le RNIS plus cher mais qui existait déjà bien avant.
normalisés.
Thierry
Merci pour cette réponse.
A votre connaissance, la connection à l'ADSL nécessite-t'elle de cabler de nouveaux fils, ou bien peut-on rester "tel quel" (c'est à dire avec le cablage téléphonique normal) ?
J'espère qu'aucun cablage supplémentaire n'est nécessaire car j'envisage de passer en ADSL et ... je n'ai que 4 fils dans mon cable !! <img src="icons/icon38.gif" alt="
Re: Cablage prise téléphonique : c'est facile !
Je réponds à la place de JL, que je salue au passage.
Pour l'ADSL, il ne faut toujours que 2 fils téléphoniques, branchés effectivement sur 1 et 3 du conjoncteur.
Mais il faut déjà que la ligne puisse transmettre les hautes fréquences (1 mégahertz en principe). Ceci est un problème de câblage d'origine de France Télécom entre son standard et votre habitation.
D'autre part, il faut placer un filtre en série sur chaque prise de téléphone. Pas de panique, les filtres sont fournis avec le modem ADSL. On peut aussi mettre un filtre unique pour toute l'installation du téléphone (téléphone seulement, pas le modem).
Ce modem ADSL se branche directement sur le conjoncteur (prise téléphonique) sans filtre.
Enfin, au standard France télécom, ils placent aussi à la demande un filtre sur la ligne pour éviter les mélanges téléphone - signaux numériques à haut débit.
Pour info, on trouve dans le commerce du fil téléphonique "haut débit" blindé avec seulement une seule paire, soit les fameux 2 fils nécessaires.
