Dans le jardin, des murets retiennent la terre sur plusieurs niveaux : ils sont construits en parpaings recouvert d'enduit coloré. Au départ, il n'y a pas eu d'imperméabilisation côté terre (du genre peinture goudronnée)si bien que des traces d'humidité et du salpêtre ressortent sur la surface visible. J'aimerais savoir si, en forant des trous de 20mm de diamètre à intervalles réguliers (1 ou 2 mètres) cela pourrait assainir ces murets.
Par avance merci.
Salpêtre muret
marcus01
Re: Salpêtre muret
le Pb est que la terre se gave d'eau et entretien l'humidité. il n'y a ( malheureusement ) pas grand chose à faire. tu peux essayer les traitements anti-humidité et salpêtre pour facade et murs extérieurs, mais celà est onéreux si tu as une grande surface à traiter plus l'entretien.
Pb pas facile à résoudre
salutation
salutation
