vanne thermosattique
bernard
Message par bernard »
pourquoi faut-il toujours mettre un robinet manuel sur une installation de chauffage(avec thermosatique)
quel serait les consequences si on mettez tous des thermostatiques ?????
Re: vanne thermosattique
Peut-être que je n'ai pas compris la question (mes neurones disparaissent...), mais il me semble que sur un "robinet" thermostatique de radiateur, la commande manuelle ne sert surtout qu'à afficher la température désirée, c'est à dire à effectuer une programmation...
On pourrait la supprimer, en effet, et régler en usine tous les thermostats à 19° par exemple. Qu'en pensez-vous ?
Michel
Message par Michel »
Une installation de chauffage central avec vannes thermostatiques doit toujours
comporter un radiateur munis d'une vanne manuelle
ouverte ce qui a pour effet d'empêcher la pompe de circulation de se mettre en pression (elle va pousser sur un circuit fermé)au cas ou toutes les vannes thermostatiques seraient fermées.Il existe un moyen de mettre des vannes therm. partout :il suffit de boucler l'entrée et le sortie de la chaudière avec un By-pass réglé pour cette utilisation ( le rôle de celui ci étant de s'ouvrir si la pompe monte en pression(circuit fermé))
