percer carrelage
titi
percer carrelage
Une question toute bete : comment percer deux trous proches (3 cm) sans fendre le carreau ??
Re: percer carrelage
autre questions idiotes de ma part:
2 trous espacés de 3Cms mais de quel diametre ?
2 trous de 3Cms de diametre espacés de combien ?
Le carreau est collé ?
papydenis
il existe des mèches faites pour cela de toutes dimensions, mais si le carrelage est très bien collé on peut lefaire avec un perceuse à variateur sans problème
titi
Je dois percer avec une mèche de 6.
Les 2 trous sont espacés de 3 cm.
Et les carreaux sont collés.
fabio
mettre une bande adhésive à l'endroit ou vous aller percer le trou, évite de faire des éclats dans le carrelage (curieux mais cela fonctionne)
Thierry 31
Bonjour Fabio
Pas idiot du tout le coup du ruban adhésif <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
En fait le ruban adhésif (scotch d'écolier)empêche la mèche de glisser sur le carrelage. Percez avec une mèche à béton sans la percussion à petite vitesse une fois l’épaisseur carreau traversée vous pouvez remettre la percussion si nécessaire
- Modos
- Site Admin
- Contact :
D'accord sur tout le fil <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
http://www.commeunpro.com/cinefiches/pe ... relage.php
Le pointeau , fallait y penser ou oser!
Pierson
Le système de la mèche à beton, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de ruban autocollant. Pour que la mèche ne glisse pas, il suffit d'appuyer la mèche sur le carrelage (SANS faire tourner la forreuse) jusqu'à ce que tu entendes un petit "clac", à ce moment là, la faillence du carrelage est enfoncée par le bout de ta mèche et tu peux y aller. ATTENTION, petit vitesse et pour ma part, la percussion c'est seulement si vraiment nécessaire. ATTENTION au vibrations.
C'est pour faire simple le collant <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> . Bien souvent le bricoleur occasionnel n'a pas du matériel top comme un pro. Les mèches ne sont pas toujours de bonne qualité, alors nous prenons toutes nos précautions pour que la réalisation du trou soit une réussite.
