chappe vrai ou faux ?
rikey
on m'a dit que lors de la construction, il etait nécéssaire de faire une chappe sur la dalle béton avant de poser le carrelage, vrai ou faux ; peut-on s'en passer ?
Re: chappe vrai ou faux ?
généralement, la dalle reste au dessous du niveau final, la planéïté est rarement respectée pour gagner du temps.De plus, les gravillons du béton empèchent d'avoir une finition lisse . Puis vient la chappe lisse (au mortier) avec la mise à niveau final (moins le carrelage). Il est possible de faire une petite chappe ( charge de 2 à 3 cms par exemple) en même temps que le carrelage.
Thierrry
Bonjour Rikey
Gpif à raison mais il y a une manière de s' en passer
cette méthode, employé dans le Batiment industriel, consiste à régler corectement la 1 ère chappe et la lisser à l' hélicoptère, seulement il faut vraiment ètre un pro pour la régler bien à niveaux d'autant que le passage de l'hélico, si on reste trot sur un endroit pas assez (Mi sec), sa creuse la dalle et donc c 'est pas térrible pour coller un carrelage direct
Ce système, bien que génial, reste apparement réservé au Bt industriel
Voilà, j' èspère que ça vous éclair un peu plus
Thierry
Thierry
bricollo70
je recommande de opter pour une chape flottante en mettant un plastique sur la dalle
et mettre une bande en polystyrène contre le mur , cela évite des fissures dues à la dilatation salutation
