isolation toit
arnaud
isolation toit
Message par arnaud »
je désire isoler mes combles, mais il n'y a pas de film microporeux entre les tuiles et la charpente. ce film est il indispensable? Existe t'il une solution sans enlever toutes les tuiles?
Sergep
Re: isolation toit
Message par Sergep »
Le film doit-être posé au pendant la réalisation de la toiture.
Si votre toit n'a pas de fuite il est inutile d'en mettre un , d'autant que cela engage de gros travaux.
L' important est que l'air circule entre les tuiles et l'isolation.
Sergep
Gpif
Re: isolation toit
Message par Gpif »
bonjour à tous,
je suis d'accord avec serge. Géneralement, l'espace entre le film et les tuiles est de 2 cm environ pour une bonne circulation d'air. Les batisses des années 60 n'en avaient pas encore, 20 cm de laine de verre assuraient l'isolation.
