A l'aide !!!
brother
A l\'aide !!!
J'ai posé un plancher flottant type marine sur pouttres et solivage. Pour ce faire, je me suis servi de cales pour avoir un sol plan. Mon différentiel de niveau entre le point le plus ht et le point le + bas est de 17cm.
Comment combler ces espaces visibles du rez de chaussée? merci pour vos solutions.
Re: A l'aide !!!
Acheter un niveau plus précis <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Sergep
Sergep
bob
Re: A l'aide !!!
Est-ce un parquet flottant posé directement sur les poutres???
Je ne comprends pas trop! Pour ma part, j'aurais d'abord visser ou clouer un plancher en dalle, à niveau puis mis un parquet flottant par-dessus!
Je suppose que c'est aussi à l'étage supérieur? et que tu aimerais garder les poutres apparentes? Il doit cetaienement exister des habillages pour cela.Si c'est au rez de chaussée et que la différente de niveau se situe vers la porte, une marche peut-être?
Thierry 31
Re: A l'aide !!!
Héllo Brother
17 Cm vous dites <img src="icons/icon21.gif" alt=":what:" border=0 align=absmiddle>
c' est pas plutôt 17 Mm ? Bon d' une maniète ou d' une autre à part cacher tout ou partie du dessous, genre en lambris je vois pas très bien
peut ètre pouvez vous nous détailler un peu plus le problème, vouliez vous garder le look des poutres, ou se trouve cette différence, un peu partout, au milieu sur les bord ??
@ bientôt
@ bientôt
bother
Re: A l'aide !!!
Il s'agit d'in plancher à dalle que j'ai callé sur des poutre et solives à niveau mais le pbl est qu'au RDC, on voit le callage .
Question: comment cacher les calles et boucher l'écart entre les solives et le plancher????
