Appareil anti-calcaire par OEM : ColoChrom vs D-Calc
eleger91
je recherche un appareil pour améliorer au mieux la dureté de l'eau (region IdF) et le calcaire.
après recherche, je note que les seuls produits ne modifiant pas la composition chimique de l'eau (contrairement aux adoucisseurs), donc laissant l'eau toujours potable, sont ceux qui fonctionnent par OEM (impulsions electro magnetiques).
les fabricants de ce type de produit ne sont pas nombreux.
j'ai recu la doc de la societe francaise ColoChrom qui propose le produit GP3s et la societe Gottschalk qui propose le produit D-Calc Plus.
je suis incapable de juger à la fois de la réelle efficacité de ce type de produit, de comparer les 2 produits.
qu'en pensez-vous ?
merci à tous
qu'en pensez-vous ?
merci à tous
Re: Appareil anti-calcaire par OEM : ColoChrom vs D-Calc
je vais faire un peu de pub pour un ami artisant (dep 92) dans le domaine du traitement de l'eau.
Voici son site:
www.eaulimpide.fr
n'hésitez pas à le contacter pour plus de renseignements.
Voici son site:
www.eaulimpide.fr
A mon avis, le seul système qui permette d'obtenir à coup sûr de l'eau douce est ... l'adoucisseur ! Il remplace effectivement le calcaire insoluble (calcium) par du sodium. Un adoucisseur doit OBLIGATOIREMENT être muni d'un by-pass pour réinjecter un peu d'eau "dure" afin d'obtenir un Th (degré hydrotymétrique) compris entre 5 et 10, 8 étant l'optimal. Sinon, l'eau adoucie à 0 Th est agressive et impropre à la consommation (par contre, elle mousse, elle mousse...).
Quant aux systèmes à base d'impulsions ou d'aimants, ils ne sont efficaces (et encore...) que pour un certain débit constant et relativement réduit. Ils "ionisent" les cristaux insolubles de telle façon que ces derniers ne puissent pas facilement se déposer à chaud et former du tartre. Ce qui ne supprime pas le calcaire, mais le "contient" ...
marcus01
bonjour.
totor a raison, rien ne vaut un adoucisseir pour adoucir.
je suis équipé d'un adoucisseur "ecowater" pour la distribution de l'eau en général et d'un " osmoseur" pour l'eau potable.
le Th est compris entre 4 et 11 et la teneur en sels dissoux est inférieur à 2 000 mg/l.
exemple: mon cumulus avait 4 ans d'utilisation, je l'ai nettoyé et retiré environ 8 kilos de calcaire ( + la consommation électrique supplémentaire ) et là, après 2 ans d'utilisation par adoucisseur, plus de calcaire ( efficace non ).
pour la mousse, lorsque l'on est équipé d'un adoucisseur, il faut mettre beaucoup moins de produit lavant ( produit vaisselle, champoing, savon, produit d'entretien sol, etc... ).
pour l'osmoseur, pas de Pb particulier sauf de s'habituer au goût de l'eau ( pas de javel ou chlore ) et des mélanges avec d'autres produits ( sirop, pastis, thé, café, etc....).
l'investissement est de 2 600 euro pour un adoucisseur de 90l et 1 700 euro pour un osmoseur ( environ 25 000 francs en 2001.
ça fait cher mais pour l'économie à long terme dans sa maison, ça vaut le coût ( à réfléchir ).
avantages: moins de produit, moins d'entretien de canalisation, moins d'usure des pièces mécanique ( pompe, robinet, cumulus, canalisation, chaudière, etc...).
voilà, c'est un peux long mais c'est ma suggestion.
voilà une adresse PTT où demander des renseignements
JEPAC PINGEON S.A
29, route le Loyettes
38460 St Romais de Jalionas.
salutation.
JEPAC PINGEON S.A
salutation.
mixaboulette
Adoucisseur d'eau
bonjour a tous.
je voudrais en profiter car apres quelques galere, nous avons trouver un bon adoucisseur, et une boite serieuse. J'aimerais donc le faire savoir ici.
Pour couper un peu court a beaucoup de critique via de genre de société.
http://www.*******.com
L'adoucisseur est vraiment une bonne chose, si l'on est bien conseillé et qu'il est correctement posé.
Modération : Publicité interdite, surtout en réponse à un message de 2003 ! Merci
Bonsoir,
Nous avons déjà largement traité ce sujet des adoucisseurs ... depuis 2003.
Vous pouvez vous y référer si besoin est.
En résumé : Un adoucisseur remplace le calcaire insoluble, responsable des entartrements mais absolument non nocif pour la santé (calcium !) par des composés de sodium qui eux peuvent présenter des risques ... Demandez l'avis d'un médecin.
A vous de voir, merci.
Salut à tous !
J'ai essayé https://anti-calcaire-electronique.com/ propose une gamme de produits D-CALC pour lutter contre le calcaire. Leur produit phare, le D-CALC Plus CNA, semble être une solution efficace et écologique pour réduire les dépôts calcaires dans les tuyauteries et appareils sanitaires
Une installation facile
Des économies d'énergie
Une eau plus pure
Une longue durée de vie (l'entreprise existe depuis 1985)
Les prix varient entre 380€ et 1200€ selon les modèles. Bien que l'investissement initial soit conséquent, de nombreux utilisateurs estiment qu'il est rentabilisé sur le long terme grâce aux économies de maintenance2
Les avis clients semblent globalement positifs, soulignant l'efficacité du produit. Cependant, comme pour tout achat important, je recommande de bien comparer avec d'autres solutions anti-calcaire avant de se décider
Une eau plus pure
