Messieurs bonjour,
Je suis en train de refaire une petite salle de bain. Cette salle de bain n' a pas de fenètre et en plus elle toute petite. Je vais installer une aération electrique(branchée avec la lumière), je voudrais quelle continue à fonctionner pendant 5 minutes aprés avoir coupé le lumiere. Ou dois je mettre le minuteur , En deux mots : comment est ce que je fais l' installation ?? Et pour environ 7m3, quel extracteur dois je acheter ??? MERCI.
aération sur minuterie dans salle de bain
Re: aération sur minuterie dans salle de bain
Bonjour Franck
Ce type d'appareil existe tout fait. Personnellement, j'ai un modèle
Vortice Ariett (il me semble). Il s'agit d'un modèle pour conduit long
(cheminée, par exemple mais il existe également des modèles à
hélice pour traversée de paroi ). La temporisation est incorporée à
l'intérieur de l'appareil. Il est nécessaire d'alimenter votre appareil
avec neutre, phase, terre et un retour lampe. le retour lampe se
raccorde à la sortie de l'inter sur le même plot que le fil qui
alimente la lumière. L'appareil se met en marche en même temps
que la lumière et continue de fonctionner après extinction, selon la
durée que vous avez réglé sur la temporisation de l'aérateur.
D'autres marques en font certainement aussi.
oliv
et pourquoi ne pas posée un extacteur avec sonde hygrometrique , ce n'est pas bcp plus cher et bcp plus efficace pour contrer l'humidité ds la salle de bains(car elle se declenche des que le taux d'humidité remonte)
