PLAN DE TRAVAIL (table) EN ZINC
emmanuel
Message par emmanuel »
Je souhaite faire, ou faire faire, un plan de travail, qui me servira également de table, en ZINC. Quels conseils pouvez-vous me donner, et <b>quelles adresses sur Paris</b> pour le faire faire??? Merci (mes dimensions: Hauteur 80cm env, Largeur 63cm, Longueur 115 cm)
Re: PLAN DE TRAVAIL (table) EN ZINC
Ne le prenez pas mal, mais je pense (c'est uniquement mon avis) que le zinc, métal gris, facilement corrodable, mécaniquement fragile, cassant à la limite..., n'est pas indiqué pour faire un plan de travail ni même un dessus de table. Il y a bien longtemps que les "estaminets" et autres petits bistros de quartier ont abandonné ce genre de revêtement pour leurs tables et comptoirs (certains apéritifs les "attaquaient", même parfois le "gros rouge" !).
Sinon, un couvreur (voyez les pages jaunes) pourra vous fournir du zinc en plaque, ou vous indiquer comment vous en procurer. Certaines grandes quincailleries/métalleries peuvent aussi vous en fournir, sur commande, en plaques entières non détaillables (précisez l'épaisseur souhaitée).
Gpif
Message par Gpif »
une adresse de fournisseur :
www.weber-france.com
emmanuel
OK merci pour l'adresse ainsi que pour les conseils; on m'a en effet précisé que le zinc était fragile; mais peut-être est-il plus résistant suite à plusieurs couches de "vernis"... De plus où trouver quelqu'un de compétent pour le "faire" (pliage, collage sur support, soudure aux coins,...) Merci de vos adresses! <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Le zinc a cette particularité de "refuser" (non adhérence ou délamination) de nombreuses peintures et vernis, il faut soit utiliser un traitement spécial de surface pour permettre l'accrochage, soit attendre qu'il se couvre d'oxyde (blanc de zinc, à la base d'ailleurs du pigment de nombreuses peintures blanches).
Pour le travailler, notamment le plier et surtout le "souder" (brasage tendre à l'étain), il faut de l'expérience, voyez un bon plombier-zingueur ou un couvreur.
decozinc
Message par decozinc »
Surtout ne vernissez pas le zinc il perdrait tout son charme
contrairement à ce qui est dit le zinc est parfaitement adapté à la réalisation de tables et de plans de travail
Pour Decozinc
Je n'arrive pas à aller sur le site indiqué par Decozinc (lien ?).
Indication résultante : Le site n'existe pas, redirection vers un magasin de pneus !
Bizarre ... :roll:
decozinc
curieux en effet ! j'ai vérifié l'adresse, pour moi ça marche
http://www.creation-autour-du-zinc.com
ou tapez dans la barre recherche desloyal didier
à bientôt
Non, Decozinc, vous n'avez pas vérifié l'adresse, vous l'avez modifiée en ajoutant un point après www
Tout le monde peut se tromper ...
Modos
Site Admin
Message par Modos »
Le bouton WWW contient déjà votre url... ce n'est pas la peine d'en rajouter !
