couper un objet en verre
detout
je possède une carafe en verre épais, je voudrais couper elle-ci pour en faire un vase. Que dois-je faire pour obtenir un résultat optimal et que cette carafe n'éclate pas lors de l'opération de coupe
frederic
Re: couper un objet en verre
J'ai fait plusieurs expériences dans ce domaine, comme percer a l'aide de meche
spéciale, ou couper avec disque abrasif.
Les meilleurs résultats s'obtiennent avec douceur et patience car échauffement et
vibrations risquent de briser l'objet.
S'il vous est possible d'immerger la partie a découper dans l'eau, (sans risque
d'électrocution par outil électroportatif) cela limite les vibrations et la dilatation due a
l'échauffement de la découpe.
Si vous voulez suprimer la partie supérieure du col, il est possible au contraire
d'utiliser la dilatation du verre sous la chaleur, mais le résultat est assez aléatoire :
Remplissez ou immergez la carafe jusqu'au niveau que vous voulez conserver.
Chauffez la partie a supprimer, si possible apres avoir marqué la cassure avec un
"diamant" (outil a découoer le verre plat). Le verre se dilatte et finit par céder le
long de la rayure. On peut l'aider en donnant de petits chocs sur la partie a
suprimer. J'ai réussi de cette façon a couper en deux une bouteille.
Nous avions fait un anneau de tissus imbibé de pétrole, que nous avions
enflammé ensuite.
Un truc de scout....
Essayez d'abord avec une simple bouteille !
Salutations
enflammé ensuite.
Salutations
