Modifier une résistance électrique
J'espère que Totor va me lire parce qu'il a l'air 'achement calé !
Alors, mon blème c'est que je collectionne des appareils ménagers anciens qui sont souvent en 110 V (ou 120 ! je sais Totor vous êtes un puriste). J'aimerais bien pouvoir en transformer certains en 220 pour pouvoir m'en servir...
Alors m'sieur Totor, comment que je dois faire...?
Re: Modifier une résistance électrique
En attendant que Totor ne passe par là, voici quelque éléments de réponses:
-Pour les appareils qui le peuvent, changez l'élément elecrique. Par exemple, si dans votre collection vous avez un lustre avec une ampoule 110, remplacez là par une en 230 de même puissance <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
-Plaisanterie mise a part, votre problème est partagé par tous ceux qui ramène du matériel des états unis ou le 120 est de rigueur. La solution consiste en des transfo (sauf si le 50 Hz n convient pas car les US son en 60Hz, mais ce n'est pas votre cas)
A noter que si votre collection est très grande, peut-etre aurez vous interêt à vous monter un réseau local en 110V alimenté par un (gros) transformateur unique.
Suite à ma première réponse, par mail vous m'avez donné des info complémentaires : Vous chercher plus particulièrement à faire fonctionner des grilles pains anciens ou d'origine US, par adjonction d'une résistance.
Soit, dès lors que le grille pain fonctionne en tout ou rien, cela semble réalisable. Mais s'il comporte plusieurs niveau de puissance (2 grille pains en un) ou comporte une autre fonction (pendulette, ...), Avec ce qui suit, vous grillerez à coup sur vos beaux appareils.
Totor nous en dira plus, mais vu d'avion, en régime établi (voir remarque en bas de message), le grille pain est assimilable à une résistance R1 alimenté en 110V. Le grille pain faisant dans les 1000W=110x110/R1=P1, R1 vaut dans les 12 ohms.
L'intensité le parcourant doit donc etre I=110/R1 pour qu'il fonctionne correctement.
Une résistance R2 en série fera chuter la tension de R2xI volts. Pour passer de 230 à 110 volts, R2=120/I soit R2=R1x120/110. Donc dans les 13 ohms toujours pour un grille pain de 1000W.
Mais le problème est la puissance P2 que doit dissiper cette résistance. C'est pas 0,25w comme en électronique. C'est 120x120/R2, soit 120x120/(R1x120/110), soit 120x110/R1 soit encore P2=P1x120/110. C'est à dire pres de 1100W pour notre grille pain de 1000W. Un 2eme grille pain ! Mieux vaut changer l'élément chauffant !
Et attention, j'ai parlé au dessus de "régime établi". En effer, pendant la monté en température, je ne sait pas si la résistance va croissante ou décroissante. Mefiance si elle va croissante...
MS83 vous a déjà dit l'essentiel...
Je rajoute quelques conseils et idées pour faire fonctionner du vieux matériel "110 Volts" européen (50 Hertz) sur le 230 V actuel.
- La meilleure solution : un autotransfo, c'est à dire à un seul bobinage 230 V avec une prise intermédiaire à 110 V. C'est moins cher et plus simple qu'un transfo.
- Sinon, pour les appareils à résistance (qui chauffent), il y a la solution d'une diode en série qui ne fait passer que des demi-alternances, donc du "115 V" efficace. C'est brutal mais ça peut convenir... (grille-pain, fer à souder, voire fer à repasser...).
- Pour les appareils à résistance, il y a aussi la solution plus élégante du gradateur, convenablement ajusté (et calé !) pour délivrer du 110 V efficace à partir du 230 V. Les moteurs et transformateurs n'aiment pas trop... voire pas du tout !
- Et puis il y a la solution de "superbricoleur" qui consiste à changer les résistances, les moteurs, les voyants et tout le bazar pour fonctionner en 230 V. Pas toujours facile !
Alors bon courage <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Je note la solution avec la diode. Cool.
Merci à vous deux pour tous ces tuyaux.
Encore une question : pouvez vous me dire où je peux trouver un magasin (région parisienne) où je trouverai tous ces équipements et, accessoirement, un personnel qualifié pour me conseiller ?
Merci encore
Merci encore
