ouvrir fenetre dans cloison
jvj
Message par jvj »
je souhaite ouvrir une fenetre dans une cloison d'un vieil appartement. les dimensions sont de 50x50 cm.
Je sais que cette cloison est constituée d'une sorte de léger béton entre des parties en bois avec enduit en platre (le tout 7-8 cm d'épais).
Quelles sont les précautions à prendre pour faire cette ouverture ?
Comment procéder ?
Y a-t-il des risques de voir la cloison se fissurer lorsque l'on casse ou après avoir cassé?
Merci pour vos réponses.
Re: ouvrir fenetre dans cloison
Message par JL »
Cela m'étonne qu'il y ait du béton entre des supports en bois.
Dans les anciennes cloisons, il y avait souvent une armature en
bois, un remplissage avec des anciens carreaux de plâtre avec du
machefer et un enduit de plâtre. Vous pouvez scier votre
ouverture avec une scie égoîne à matériaux et réaliser un cadre
en bois à l'intérieur du trou pour maintenir le haut de la cloison. Si
elle n'est plus très homogène, elle risque de se fissurer un peu.
Réalisez le percement de manière à scier le moins de montants
en bois possible. Ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il n'y à
pas de problèmes.
