sous couche (epaisse) parquet
shibu
Message par shibu »
Apres reagreage, j'ai 4-5 cm d'épaisseur pour une sous couche qui supportera un parquet flottant. J ai pense a priori a des plaques de polystyrene type FloorMate: est ce adapté?, quel est le niveau d'isolation acoustique de cette solution?
Que faut il penser des produits Fermacell plaque de sol, Torvalith, Polyfoam Knauf et Glascofoam? en fait quelle est la solution avec le meilleur rapport qualité/prix?
Autre question: quelle est la mise en oeuvre des granules d'égalisation (il faut des rails?)? peut on mettre des plaques de polystyrene par dessus?
Merci de vos réponses.
