Pb sur essoragee si machine pleine
Peu de charge au niveau machine ok.
pompe ok, ' j''ai teste
le moteur serait-il faible ???
Par contre poussiere noiree au niveau courroie.
En info ok, mais lave linge,, je plane
pb essorage
Re: pb essorage
salut benoit.
le Pb est fréquent ou seulement de temps en temps.
pour la poussière noire c'est normal car il y a frottement entre la courroie et les poulies et donc usure.
pour l'essorage il est possible que l'électro-vanne d'évacuation se referme trop tôt ou que l'électro-vanne qui assure le remplissage ( selon la charge de linge ) se referme trop tard et dans ce cas il y a trop d'eau à la fin de l'essorage. il n'y a pas de contrôle de niveau d'eau dans la cuve c'est le programmateur qui gère tout. en fait, le programmateur c'est une minuterie, exemple:la pompe doit fonctionnée pendant 2 minutes pour évacuer 20 litres d'eau mais s'il y a 30 litres dans la cuve ou 15 ( selon l'électro-vanne ) il te restera de l'eau à évacuer.
il te reste à démonter les électro-vannes et les nettoyer.
tiens nous au courant.
salutation.
salutation.
