montage porte
morisso
montage porte
bonjour,je veux monter des portes interieures,je voudrais savoir comment les monter,avec plan si possible, merci mickael
Re: montage porte
merci de préciser le type de matériau utilisé pour les murs.
les technique diffèrent selon le type, murs en carreaux de platre, cloison seche, etc...
morisso
Re: montage porte
mes cloisons seront en brique,en plafond du bas beton,et charpente a l'etage.comment fixer le haut des portes en bas et a l'etage,merci pour votre aide
mickael
mickael
