Re-bonjour à tous!
ça y est, j'ai décollé le papier peint de ma salle de bains (cf. message précédent, posté le 19/05) et je m'en suis super bien tirée (plus de ricanements).
maintenant que dois-je faire au juste sachant que:
-sous le papier peint, j'ai découvert que le mur était peint. La peinture est en bonne état sauf à certains endroits (au niveau de la "jointure" avec le carrelage mural qui se trouve près de la baignoire) où elle est écaillée,
- il y a plusieurs petits trous à reboucher,
- il y a une petite fissure le long du mur...
merci de m'aider à continuer mes travaux, je pense naturellement à sergep qui m'a répondu l'autre fois mais toutes les réponses sont les bienvenues.
merci encore
helianthine
Peinture des murs [salle de bains] : suite!!!
Re: Peinture des murs [salle de bains] : suite!!!
Je pense que notre ami Sergep va continuer à vous prodiguer de bons conseils...
C'était juste pour vous dire "bravo", sans ricanement, seulement un petit sourire d'amitié en passant.
Bonjour helianthine, salut Totor,
Totor aurait très bien pu répondre à cette question puisqu'il à déjà fait ce type de travaux <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
C'est une chance de trouver de la peinture sous du papier peint. Décollage facile et pratiquement pas de préparation.
Dans un premier temps lessivez la colle du papier bien rincer s'y prendre en plusieurs fois si nécessaire, gratter les parties écaillées, époussetez puis humidifiez les parties grattées les trous ensuite boucher et enduire ces parties avec de l'enduit Touprêt rouge ( reboucheur) . Pour de si petites surfaces à traiter ce produit fait très bien l'affaire.
Ensuite un petit ponçage grain 120, appliquer une couche d'impression laisser sécher réviser avec de l’enduit mixte ou gras poncer si nécessaire terminer par 2 couches de peinture. Je pense n’avoir rien oublié
Bon courage helianthine
sergep
sergep
