ça disjoncte
ça disjoncte
quand j'allume une lampe (toujours la même,inter +lampe), après 2 ou 3 minutes ça disjoncte.Ca fait ça depuis quelques jours,et depuis ce matin c'est une autre lampe (prise+ lampe)qui s'y colle ....l'installation est ancienne,mais jusqu'à présent tout marchait très bien.
e ne sais pas trop où regarder.
Qui peut m'aider à trouver la panne ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: ça disjoncte
verifiez les connexions et le serrage des conducteurs aux inters et au lampe. un mauvais serrage provoque un échauffement de la connexion et du cable accompagné parfois (si l'échauffement est important) d'une fuite vers la terre ou un autre conducteur.
tenez au courant (alternatif) <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>.
Re: ça disjoncte
Salut Gpif, tu as parfaitement raison, c'est une question de câblage imparfait quelque part, ça disjoncte par un retour à la terre (si elle existe ?) ou par un bon vieux court-circuit... En complément à tes explications (pertinentes), je pense aussi soit à une dilatation en température qui provoque un amorçage ou un court-jus, soit tout simplement à 2 parties conductrices trop proches qui provoquent un petit amorçage (effet corona), ça "charbonne" doucement et à un moment, c'est le l'arc, le court-jus !
De toute façon, il faut vérifier tout le câblage et le refaire CORRECTEMENT.
Re: ça disjoncte
Salut Totor,
je connaissais l'effet Corona , mais celui de la bierre qui porte le même nom <img src="icons/icon11.gif" alt=":o" border=0 align=absmiddle>)
A plus.
A plus.
Re: ça disjoncte
Merci de votre aide,je vais controler tout ça.Mais quand Totor dit qu'il faut refaire le cablage correctement , est ce que ça implique de changer carrément les cables , ou simplement vérifier les connexions aux inters etc ?
Re: ça disjoncte
Bravo pour les réponses de Grospif et de Totor. Je pensais à un
défaut d'isolement. Est-ce que les problèmes se produisent dans
la même pièce? N'avez-vous pas subi un dégat de eaux
récemment. J'ai déjà rencontré ce cas avec de vieilles installations
avec moulures bois et fils isolés au coton. L'humidité gagne
progressivement les moulures et les fils et comme le dit Totor, il se
produit des arcs électriques et ça disjoncte. Le délai de disjonction
dépend de la quantité d'humidité présente dans les circuits.
Dans ce cas, il faut supprimer la fuite d'eau évidemment puis
retirer les couvercles des moulures et mettre les fils en volant pour
que ça sèche. Ensuite, il est préférable de refaire les circuits. C'est
une idée de recherche.
Re: ça disjoncte
Bonjour JL. Bien entendu, vous avez raison, il faut d'abord vérifier voire refaire toutes les connections (les extrémités) avant d'entamer "l'introspection" du câblage filaire... Mais qui sait, il y a peut-être une épissure ou un raccordement intermédiaire aussi douteux que caché dans le câblage ?
