souder l'alu
vincent
souder l\'alu
Message par vincent »
Est il possible de souder au poste l'aluminiun?Quelles sont les précautions a prendre?Cordialement
Gpif
Re: souder l'alu
Message par Gpif »
souder l'alu avec un poste à souder à arc n'est pas possible.
Max
Re: souder l'alu
Message par Max »
Tout d'abord, "au poste" ne veut pas dire grand chose. Mais je suppose que tu parles d'un poste à souder à l'électrode enrobée communément appelé poste de soudure à l'arc. Partant de là, on peut effectivement souder certain alliages d'aluminium à l'électrode enrobée. Pour commencer, il faut bien sûr avoir les électrodes idoines. Ensuite, les deux pièces à assembler doivent être méticuleusement préparées: le joint doit être régulier sans "jour" inégal et la couche d'alumine doit être éliminée (au gratoir et non à l'abrasif) sur au moins deux cm de largeur. Avant de réaliser la pièce finale, je me permet de te conseiller de faire des essais avec des chutes. En effet, ce procédé de soudage (et non soudure) présente quelques difficultés: "crachottement" de l'arc, visualisation et maîtrise délicate du bain de fusion etc... Le réglage de l'intensité est aussi délicat (attention à l'effondrement du bain de fusion). J'ajouterais qu'il faut prévoir d' importantes déformations après soudage, notamment pour les pièces de faible épaisseur. Bref, souder "l'alu" à l'électrode enrobée, n'est pas des plus faciles et encore, je ne suis pas exhaustif. Mais si tu souhaites tenter l'expérience je reste à ta disposition pour plus de conseil dans la mesure de mes modestes connaissances.
Max
Re: souder l'alu
Message par Max »
Salut Gpif
Si, souder certains alliages d'aluminium à l'électrode enrobée est possible (voir ma contribution à cette question). Je te concède que le procédé est très peu usité (principalement en réparation). Et, vu l'état des soudures produites (c'est vraiment pas beau) ce n'est pas étonnant. <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Re: souder l'alu
Au niveau du bricoleur, avec l'aluminium, on ne peut raisonnablement que "braser", c'est à dire fondre un alliage "léger" en tige (à base d'alu) sur les pièces chauffées, préalablement décapées et avec un "décapant" ajouté durant l'opération. Et encore, cette opération demande une assez grande expérience, il faut chauffer suffisamment (au chalumeau à flamme longue) pour fondre la brasure sans atteindre la température de fusion de l'alu des pièces quelques dizaines de degrés plus loin. Des lunettes spéciales sont conseillées.
On peut aussi braser avec une brasure tendre à base d'étain (mais si, c'est possible), avec un chalumeau à flamme réductrice. Je l'ai déjà fait assez facilement, mais le joint (genre "soudure à l'étain") n'est pas très solide et surtout les ingrédients (soudure et décapant) assez chers, ne sont pas en vente dans le commerce courant.
Enfin, pour un pro digne de ce nom, on soude aussi l'aluminium à l'autogène (chalumeau oxy-acétylénique), mais là, c'est plus que de l'expérience qu'il faut, c'est du grand art...
Quant au soudage électrique avec électrode, le sujet vient d'être très bien expliqué par un intervenant apparemment bien qualifié. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Vince
Re: souder l'alu
Message par Vince »
Bonjour Totor,Gpif, Vincent,et Max,
lors de mon aprentissage j'ai soudé de l'alu sur éprouvettes et au chalumeau ( tôle de 2/3 m/m) je dois dire qu'il faut avoir la main légère. Pour le point de fusion le prof nous conseillait de frotter du savon sur les plaques et dès que le savon devenait noir la température de fusion était toute proche. Comme le dit Totor, il faut beaucoup d'èxpérience et de pratique dans ce domaine pour faire un travail corect. Quant à la soudure à l'arc, ou au soudage à l'arc ( pour te faire plaisir Max ) les tôles étaient posées sur un suport pour éviter un éffondrement du bain de fusion.
Conclusion: je ne tenterais plus l'expérience aujourd'hui.
Cordialement à vous tous, Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
