Je viens d'acquérir une maison à rénover et j'ai de l'umidité dans les murs au RDC (qui remonte très légérement au 1er étage). A priori ça vient de la cave qui est juste en-dessous.
J'envisage :
- d'installer une VMC
- De faire couler une chappe au RDC (je dois de toute façon égaliser le sol sur 20m² environ)
Mon approche est elle bonne ? Quel est le coût de telles opérations ? Que puis je envisager d'autre ?
humidité dans murs RDC
Re: humidité dans murs RDC
L'humidité dans une maison est un problème difficile à combattre.
Si l'humidité remonte pas les murs, on appelle cela par capillarité
(comme un morceau de sucre dans un peu de liquide) l'aération
et la création d'une chape n'y changeront pas grand chose. Il faut
bloquer les remontées d'humidité dans les murs. On peut
également réaliser une étanchéité par l'extérieur en creusant le
long de tous les murs et en appliquant un produit d'étanchéité et
en drainant (lourds travaux et pas toujours réalisables, qui ne
supprimeront peut être pas totalement mais atténueront
énormément le phénomène. Sinon un traitement par injection
dans la base des murs du rez de chaussée avec un produit qui
réagit avec l'eau et forme une barrière étanche. Il existe des
produits chez Rubson ou des traitements réalisés par des pros et
donc garantis comme Murprotec. Voir leur site:
www.murprotec.com
www.murprotec.com
