Vidanger un chauffe_eau
Gartiser
Message par Gartiser »
Je cherche à vidanger mon chauffe-eau mural pour le changer, mais jer n'y arrive pas avez-vous une une technique à me proposer. Merci
Re: Vidanger un chauffe_eau
- Si c'est un simple chauffe-eau, il n'y a à mon avis aucun problème pour vidanger assez vite les quelques litres qu'il contient, il suffit d'ouvrir aussi au moins un robinet en partie haute pour faire la prise d'air.
- Par contre, si c'est un ballon d'eau chaude (de dizaines de litres... jusqu'à 200 litres ou plus !), il faut en plus ouvrir avec soin la partie haute, un genre de couvercle vissé la plupart du temps (attention à rien faire tomber par l'orifice !), étanché par un joint qu'il sera préférable de changer au remontage. Ouvrir le clapet de sécurité pour le vider.
Message par JL »
Pour préciser la réponse de Totor pour un ballon électrique.
Vous coupez le courant évidement , débranchez le CE
déconnectez l'alimentation et retirez les fils. Isolez-les au scotch
d'électricien, coupez le fusible ou le disjoncteur du CE. Pour la
partie hydraulique, coupez l'eau (au général ou au groupe de
sécurité. Si c'est pour le remplacer, coupez au général. Ouvrez la
vidange du groupe de sécurité (manette ou bouton rotatif). Ouvrez
tous les robinets d'eau chaude pour faire appel d'air et l'eau va
s'écouler par la vidange du groupe. Si c'est un appareil de grande
capacité, dévissez le départ eau chaude (raccordement signalé
par une bague rouge), vous allez entendre un sifflement indiquant
l'entrée de l'air et le débit d'évacuation va s'accélérer
considérablement.
Quand ça ne coule plus, il est à peu près vide. Vous pouvez si
vous le désirez démonter la platine électrique inférieure (en
mettant un seau sous l'appareil pour récupérer l'eau et le tartre qui
vont tomber). Si c'est un vieil appareil, vous pourrez retirer
plusieurs kilos de tartre, ce qui allégera toujours l'appareil pour le
déposer.
