Je réponds ici à une demande par Email (de Léa H), car cela peut intéresser d'autres personnes.
On peut effectivement évaluer la résistance d'une prise de terre (valeur par excès) en plaçant une résistance d'essai "R" de l'ordre de 1 000 Ohms (de 800 à 1 500 Ohms...) entre phase et terre, en mesurant la tension à ses bornes "Vr", en mesurant en même temps (ou presque, car cela fluctue vite ...) la tension du secteur "Vs" (phase et neutre) et en mesurant aussi l'intensité "i" qui passe dans la résistance à ce moment là.
La résistance "Rt" de la liaison de terre est évidemment à calculer par la loi d'Ohm : Rt = (Vs -Vr) / i.
Si la résistance d'essai "R" est très stable en température (pas toujours facile !) , on peut supprimer la mesure d'intensité, puisque i = Vr / R (toujours la loi d'Ohm). Moi, j'utilise tout simplement ... un fer à souder Ersa de 40 Watts (donc 1322 Ohms) ! Mais surtout pas une lampe, dont la résistance à froid est 10 fois plus petite qu'en fonctionnement stabilisé...
Car la résistance va chauffer, risque de beaucoup chauffer (la limitation à quelques Watts préconisée dans un autre site de bricolage est une absurdité).
De même, sont absurdes voire dangereuses toutes les autres formules lues par ailleurs dans ce même autre site, comme : Rt = (Vs - Vr) / 0,22 ou bien Rt = ((Vs-Vr)*R) / (Vs - (Vs - Vr)).
Résistance de prise de terre
Re: Résistance de prise de terre
salut TOTOR,
je vois que tu as la forme, et que tu manie toujours aussi bien la loi d'ohm.
<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
a bientôt.
a bientôt.
