j'ai démonté la monmètre pour y voir claire, est-ce normal qu'il indique 5 bar même à l'air libre?
Mnomètre pression
Re: Mnomètre pression
Non, évidemment, votre "manomètre" paraît être hors d'usage, tant pour mesurer une pression que pour éclairer ...
ziben
Merci de votre réponse:
quelles sont les valeurs normales en fonctionnement ? à l'arrêt de l'alimentation l'eau froide? à l'air libre(démonté)?
Max
Le manomètre en question mesure la pression relative. Donc quand il est démonté il doit indiquer "zéro". Les valeurs que vous appelez normales dépendent de la pression de votre réseau d'eau après le réducteur de pression. Cela devrait rester en dessous d'environ 5 bar et même moins si le réducteur de pression est bien réglé et en bon état. (chez moi, c'est seulement 2 bar mais c'est un peu juste).Si vous fermez la vanne d'alimentation générale, que tous les robinets sont fermés et qu'aucune fuite n'existe dans votre circuit domestique, vous lirez la même pression au mano car l'eau se trouvera "enfermée" entre la vanne et les robinets. Si vous ouvrez un robinet à ce moment, la pression chutera à zéro (sauf s'il existe une colonne d'eau bien sûr).
