Creuser un puits
Claude
Re: Creuser un puit
Pour puiser de l'eau et arroser le jardin. Avec une baguette de coudrier, j'ai pu déterminer la profondeur de l'eau, environ 3 m. Le problème et que je ne sais pas sur quoi je vais tomber (ou dans quoi serait plus juste !) Il y a pas mal d'eau par ici, mais aussi des marnières, et c'est moins sympa
Re: Creuser un puit
bonjour claude,
Juste une idée:
vous pouvez louer une foreuse pour le trou de captage, les petites foreuses se tractent comme une remorque. Tubez le trou avec un Pvc de 100mm de diametre et inserrez dans le tube une pompe. Ce n'est pas aussi sympa qu'un puit mais efficace.
Juste une idée:
Claude
Re: Creuser un puit
Merci pour le forage, mais je souhaite très fortement conserver le caractère sympa d'un puit ouvert. Comment assurer la tenue des parois? Dangers à descendre dans un trou de 3 à 4 m(aération !)
Claude
Claude
alex
Re: Creuser un puit
pourquoi ne pas utiliser des éléments préfabriquer en béton du style grosse conduite d'égoût et les empiler ? évidemment, ça va s'enfoncer au fil du temps, mais ça devait arriver aussi avec les murs en briques ... à force de réfléchir on finira bien par trouver !
Re: Creuser un puit
Je connaissais un puisatier qui le faisait avec des buses en béton d'un diamètre d'au moins d’ 1.50 m.
D'abord il commençait par creuser un trou légèrement plus grand et plus profond que la buse, il plaçait cette dernière dans le trou il montait la deuxième sur la première puis continuait à creuser à l'intérieur de la buse qui descendait au fur et à mesure. Je ne pense pas qu'il y est un problème d'aération à cette profondeur surtout dans un puit récent.
Sergep
Sergep
Claude
Re: Creuser un puit
Salut,
Les idées de Alex et Sergep sont intéressantes. Je pense qu'il serait bon dans ce cas de soutenir les buses par un système de palan afin de les guider. un ancien à qui j'en ai parlé m'a donné un truc, descendre avec une bougie allumée. Si elle s'éteint, je rsique de m'éteindre aussi, donc un bon alrme? Quand pensez-vous ? Quand aux marnières ou rivière souterraine, comment éviter le danger s'il est réel?
Claude
Claude
Alex
Re: Creuser un puit
et pas de panique ! c'est pas à 3m que vous manquerez d'air si le diamètre du trou fait 1m ! Pour les rivière souterraine ce n'est pas non plus à 3m (sauf si vous vous trouvez sur de la roche, mais là, bon amusement pour creuser ...) Vous pouvez franchement y aller, le seul problème reste de maintenir le trou, les éléments de tube en béton me parraisse de mieux en mieux adapté. Et pour le palan, vous devrez de toute façon trouver quelque chose pour descendre ces tubes, c'est pas léger !
Claude
Re: Creuser un puit
Merci Alex,Sergep, et Gpif pour ces conseils.
Je ne manquerais pas de parler de ce site à mon entourage.
Salut à tous
Ps: J e vous tiendrais au courant des résultats.
Salut à tous
Claude (Toulouse)
Re: Creuser un puit
Questions bètes:
1/ avec quoi compte tu creusais le trou?
2/ comment fera tu pour creuser quand tu auras trouver l'eau (inondation du trou)
Conseil: en général on creuse toujours plus de la profondeur de la source et on tapisse le fond du puit de gravier, ceci de façon à créer une réserve d'eau utile en cas d'arrosage de jardin avec une pompe à 300 ou 4000l/H
je vais te renseigner pour descendre les rondelles en beton car avant je travailler en maçonnerie et c'etait chose courante de le faire là ou les grues ne pouvait pas passer . tu creuse le trou pour la premiere rondelle en beton , un peu plus large de 5 a 10 cm . tu roule la rondelle au bord et tu la pousse dans le trou . (Chez nous il s'agit de rondelle d'1 metre de large ) . Bon ensuite aussitot tu met une deuxieme rondelle au dessus de la premiere tu vas dans le trou et tu creuse la hauteur de la deuxieme rondelles (50 CM) en laissant 2 plot de terre (1 de chaque cote ) que tu ne terrasseras que quand tu voudras faire descendre ta rondelle . tu descend donc la deuxieme rondelle en cassant les plots de terres et ainsi de suite , tu remet une rondelle etc etc ... si il y a un point que tu n'as pas compris envois moi un message
a bientot
a bientot
arzoumanian
materiel du puit
Salut
En ce qui me concerne j'ai déja creusé un puit il y a 10 ans.j'avais trouvé de l'eau avec une baguette qui s'appelle en francais" une furcelle" lire le livre du père de michel Rocard sur l'art des puisatiers.J'ai donc trouvé une résurgeance à 3 m.J'ai fait venir un trracto pelle et j'ai fait faire un trou de 4m x2 et de 4 m de profondeur.Ensuite j'ai acheté des agglos à bancher que j'ai disposé en 3 couches au fond,ensuite j'ai boulonné ensemble deux cuves plastoc de leroy meril de 300 l(cout 30 euros),
La cuve ensuite est percé de trous de 10 mm afin que l'eau y pénétre.Au desus de la cuve un trou de 125 mm de diametre dans lequel j'ai glissé un tuyau pvc de 4 m qui monte à la surface et qui sert aussi dee passage du flexible de la pompe.J'ai recouvert sur 2 m d'agglos à bancher jusqu'à 1 m de la surface.Environ 500 agglos.Deniere opération j'ai recouvert le tout d'un vinyle et d'une bache type camions.Puis j'ai remis la terre.
Résultat: l'eau sourd et se stocke dans les agglos et passe dans la cuve percée,puis elle est pompée par le flexible qui descend dans le pvc.
Jai 12 m3 de réserve et je passe l'été à laise en jardinnage et pelouse.
J'habilte martigues (13) et il y fait chaud.
Ce proc"édé est peu couteux, pas de ciment de gros tuyaux de buses béton etc .cout de l'opération avec 1/2 journée de tracto pelle 700 euros.
voila, ca marche et je vais en faire un autre à coté pour alimenter ma future piscine.
Adessias
Adessias
puit
bonsoir tous,
j'ai déja creusé 2 puits de 3 métres environs au tracto pelle. Un trou carré de 2 m X 2 environs, j'ai descendu des buses en béton (utilisées pour confectionner des regards avec échelle incorporée) de 1 métre et rempli l'intervalle entre ces buses et le sol avec de gros cailloux
C'est certain que quand le trou est creusé il faut immédiatement poser les buses pour éviter les éboulements.
Quand on creuse à la main on fait toujours une fouille circulaire qui est "auto résistante" par effet de voute vis à vis des éboulements
Bon courage
Bon courage
