désolé de parler chauffage par cette canicule !!
migelito
Message par migelito »
Messieurs bonjour,
J'ai acheté une maison dans le 06 il y a 2 ans. Tous les chauffages de la maison (170m2) sont éléctriques. Je voulais vous demander votre avis sur la question. Dans notre région on chauffe 4 mois dans l' année. Est ce que ca vaut le coup d'investir dans une centrale a Gaz (coup de l' installation : entre 8500 et 10 000 Euros) avec cuve dans le jardin ( pratique aussi pour la cuisine)?? Continuer le chauffage électrique plus un appoint avec un poele à bois ??
Connaissez vous un site qui traite des economies d' énergie?? Je sais ca fait beaucoup de questions, mais SVP aidez moi car je suis un peu perdu. Certains ne jurent que par le Gaz, d' autres par le solaire, le fioul ou le bois. Merci pour votre excelent site.
Gpif
Re: désolé de parler chauffage par cette canicule !!
Message par Gpif »
si vous ne chauffez que 4 mois sur 12, je pense que le cout d'une instalation au gaz est important (chaudière + cuve + instalation+ contrat d'entretien) pour ne produire que de l'eau chaude pendant les 8 autres mois.
personnellement , je garderai les radiateurs électriques.
Message par JL »
Il est vrai qu'on lit beaucoup de choses sur ceux qui préfèrent le
gaz, le fioul ou l'électricité. Le gaz est le plus économique
question matière première, puis le fioul et l'électricité. Par contre
l'électricité requiert l'installation la plus facile et la moins onéreuse.
Chauffer une habitation à l'éléctricité n'est rentable que si la
maison est parfaitement isolée et que vous disposez d'un système
de gestion de l'énergie performant (thermostat programmable).
Je suis assez d'accord avec Grospif, vu la période de chauffage de
conserver cette énergie mais paut être de l'améliorer. Vous
pouvez par exemple renforcer l'isolation si elle n'est pas au top,
remplacer des émetteurs anciens par des nouveaux plus
économiques, installer un bon gestionnaire de chauffage, si vous
n'en disposez pas. En plus vous aurez certrainement droit à des
primes d'EDF.
Habitant dans le Var, je serais de vous, je m'intéresserait
également à la production d'eau chaude solaire. Les prix de ces
appareils deviennent abordables et dans votre région il sera vite
amorti.
Voilà quelques idées.
migelito
Déja merci à vous Gpif et JL pour vos réponses sur ce site que j' affectionne particulièrement. Mais qu' est ce qu' un gestionnaire de chauffage, Est ce que ca nécessite une installation pariculière ?? Encore merci
Message par JL »
Bonjour Miguelito
Pour que le chauffage électrique ne soit pas trop gourmand, il faut
le réguler au plus juste pour ne pas consommer inutilement. Le
premier point est une bonne isolation thermique comme je vous
en ai déjà parlé sinon, c'est une perte d'énergie. Cela vaut aussi
pour les autres énergies d'ailleurs.
Pour le chauffage électrique plusieurs systèmes existent.
Les thermostats programmables sont les plus utilisés. Ils
permettent par exemple de partager votre habitation en plusieurs
zones: 2 par exemple, une zone jour (entrée, cuisine salon,
bureau…) et une zone nuit (chambres). Pendant la journée, la
zone jour est chauffée normalement, la zone nuit est baissée
automatiquement de quelques degrés. En période nocturne, c'est
le contraire. Vous pouvez créer plus de 2 zones selon l'appareil
que vous choisissez et vos habitudes de vie. La température de
confort se règle sur le thermostat des appareils, les baisses de
température sur le thermostat programmable.
Les ordres sont transmis aux appareils de chuaffage par fil pilote
(votre installation doit en comporter) ou par courants porteurs pour
la rénovation (les ordres sont envoyés par les fils d'alimentation
existant, il suffit de placer un "décodeur" sur l'alimentation de
chaque chauffage). Le thermostat programmable vous permet
également de programmer une baissse automatique du chauffage
pendant vos heures de travail, les WE d'abscence, etc.
Il existe également des gestionnaires d'énergie qui comportent en
plus un délesteur. Ce système vous permet de souscrire un
abonnement EDF moins important en "découpant" votre
installation en circuits prioritaires et non prioritaires. Quand les
prioritaires se mettent en route (lave-linge, plaques de cuisson)
des circuits non prioritiares comme les chauffages sont
temporairement coupés. Ces appareils permettent généralement
la régulation du chauffage. Vous trouverez ce type d'appareils
chez Flash, Delta Dore, Hager, Merlin Gerin.
Christian
Message par Christian »
Habitant le 56 (Bretagne) je suis passé de l' électrique
à la pompe à chaleur.DAIKIN
Trés économique (achat et conso) et réversible
Seul inconvénient le bruit de la soufflerie
