Pose de dalles en pierre en intérieur
Martinecd
Message par Martinecd »
Je souhaite poser à la colle des dalles en pierre reconstituée (50x30x3 - 60kg au m2 )en intérieur. Je dois au préalable surélever le niveau du sol d'environ 15cm, des cloisons en placo sont déjà installées.
Puis-je sans problème faire une dalle et noyer les plaques ?
A la place du ciment, peut-on utiliser de la chaux, plus saine ?
Merci d'avance de m'aider.
