Filetages 15/21 , 20/27 etc
Laurent
Les filtages classiques 12/17 (=3/8), 15/21 (=1/2), 20/27 (=3/4) etc...
Prenons le 15/21 par exemple.
Quelqu'un peut-il me dire EXACTEMENT à quoi correspondent tous ces nombres ?
Le 15 : Il parait que c'est le pas du filetage. En quelle unité ?
Le 21 : Il me semble que c'est le diamètre du filetage femelle, exprimé en millimètres.
Le 1/2 : C'est peut-être une mesure en pouce ?
Mais quelle mesure ? le diamètre ? le pas de filetage ?
J'ai déjà posé cette question une bonne vingtaine de fois aux soit-disant vendeurs spécialisés.
Aucun n'a su m'expliquer précisément cela.
Merci à vous d'essayer de m'apporter ces réponses
A+
laurentvella@aol.com
A+
Vince
Re: Filetages 15/21 , 20/27 etc
Bonjour Laurent,
il existe plusieures normes de filetages:
les filetages ISO métriques à pas normal
les filetages ISO métriques à pas fins
les filetages GAZ (BSP)
les filetages GAZ coniques
les filetages américains à pas normal
les filetages américains à pas fins
les filetages WITHWORTH
dans votre cas le 15 indique le diamêtre de la vis et le 21 le diamêtre de perçage, c'est à dire qu'il faut prendre un forêt de 12,9 pour tarauder à 15
15-21/10=12,9 m/m.
Pour plus d'infos : www.dormertools.com
Bonne journée
Vince <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
15-21/10=12,9 m/m.
Bonne journée
Max
Il s'agit ici de filetages au "pas du gaz".
Pour reprendre ton exemple, le 15 n'est absolument pas le pas mais le diamètre nominal (ou repère du diamètre) du filetage en mm.
Le 21 est le diamètre extérieur du tube arrondi au mm (en réalité il est égal à 21,3 mm).
1/2" est le repère de filetage en pouce.
Normalement, tu dois avoir une troisème indication (13 pour ce filetage) qui indique la longeur du filetage.
De nombreuses réponses sont données, ici et ailleurs...
Je pense pouvoir les résumer ainsi :
- C'est le "manchon mâle fileté" qui est caractérisé (c'est la base).
- En dénomination française (dite au "pas du gaz"), les cotes sont en mm "arrondies". Le 1er nombre (le plus petit) donne le diamètre maximal intérieur, le 2e nombre (le plus grand) donne le diamètre théorique extérieur (sur les filets).
- En dénomination anglo-saxonne, la cote est en pouces ou en parties de pouces (1 pouce = 25,4 mm). C'est le diamètre moyen.
Re: Filetages 15/21 , 20/27 etc Complément
En fait, le "Pas du gaz" s'effectue sur une partie légèrement cônique (afin d'assurer une étanchéïté automatique). Par extension, la plomberie utilise les mêmes pas, mais sur une partie cylindrique (tube ou manchon).
D'après la recherche sur google.com, avec "pas du gaz" comme mot-clé. A consulter pour plus d'informations...
