je souhaite remplacer mon joint de frigo moi-même.
quelqun peut me dire si c'est une tache possible ?merci.
Francis
changmt JOINT FRIGO
Re: changmt JOINT FRIGO
C'est très très facile, il est généralement vissé sur la porte. Il
suffit de le soulever pour accéder à ces vis.
Par contre vous devez commander le modèle exact pour la
référence de votre appareil auprès du SAV .
Pour de vieux appareils, il me semble que l'on peut en faire
fabriquer sur-mesure. A voir chez un revendeur spécialisé en
pièces d'électro-ménager.
Si je peux me permettre, pour un appareil ancien, on vend du joint au mètre. Le problème est la coupe exacte à 45° dans les angles (cutter) et surtout le collage (léger) du joint avec une colle pour plastique souple. Si le collage est mal réalisé (trop de colle, mauvaise coupe, etc...), le coin se déforme considérablement et cela fait une fuite appréciable de froid...
Mais pas de panique, c'est quand même facilement réalisable, faut connaître les risques, c'est tout !
