choix poste à souder électrique
icasei
Message par icasei »
quels sont les caractéristiques à examiner pour l'e choix un poste de soudure à l'arc électrique (usage bricolage : construction de portails, réparations etc....)?
Re: choix poste à souder électrique
Excusez-moi de répondre à votre question par 2 autres questions : Savez-vous souder à l'arc ? Pour quoi faire ?
Parce que ce n'est pas si facile que cela, il faut de l'expérience et un équipement de base, dont notamment une table solide en ferraille (ou équivalent) pour souder les petits assemblages, sans parler du masque (pas facile de voir à travers pour amorcer, faut s'habituer), des gants remontants en cuir et du tablier de protection quasi obligatoire...
Pour les travaux de bricolage courants, vous n'aurez pratiquement jamais besoin d'électrodes de plus de 3 mm, ce sont les 1,6 mm, 2 mm et 2,5 mm qui sont les plus utilisées, quitte à faire plusieurs passes pour "charger". Donc, pas besoin d'avoir un énorme poste de très grosse puissance ! Par contre, la ventilation interne me semble indispensable. Un simple poste constitué d'un transfo à entrefer réglable (pour ajuster la puissance) bobiné de fils de cuivre (sinon en alu) peut vous convenir. Faites attention à la tension à vide qui doit au moins être de 50 Volts pour une facilité d'amorçage. Et souvenez-vous que les électrodes (enrobées de rutile décapant) doivent TOUJOURS être très sèches pour un bon amorçage, au besoin on les passe au four 10 mn avant de souder. Le poste doit être capable de fonctionner au moins 30 mn en pleine puissance (avec les plus grosses électrodes) et être muni d'un thermostat de coupure en protection de surchauffe. Un boîtier sur roulettes muni d'une poignée de traction est un plus appréciable, parce que c'est lourd !
Enfin, vérifiez la puissance max du poste pour vous assurer que votre compteur - et votre installation - peuvent la supporter.
icasei
merci pour votre réponse. J'ai un peu soudé lorsque j'étais à l'école, il est vrai que ce n'est pas facile de faire de belles et bonnes soudures et d'éviter de faire des trous mais avec un peu d'entrainement cela ne devrait pas poser de problème. Ma question était surtout liée au fait qu'en magasin on voit beaucoup de postes différents et que les conseils des vendeurs sont rarement des conseils d'utilisateurs.
