Je souhaiterai savoir comment faire des découpages sur du plexiglass en partant du centre de ce dernier. Quel outils sont les plus appropriés?
Merci de me donner quelques tuyaux
découpage sur plexiglass
Re: découpage sur plexiglass
Si c'est vraiment du plexiglass ou de l'altuglass, il y a plusieurs façons de l'usiner, sachant que la principale précaution est de ne pas le rayer.
On peut le découper à la scie à métaux, avec une denture moyenne ou grosse en très bon état, à condition de manoeuvrer relativement lentement l'outil, sinon le plexi chauffe, se ramollit et colle.
On peut utiliser une scie électrique alternative, avec une lame neuve à denture moyenne ou grosse, en prenant soin de recouvrir le plexi de ruban adhésif épais (masking-tape de peintre) sous la semelle de l'outil.
On peut, si la coupe est droite, faire une bonne entaille à la pointe à tracer, si possible des 2 côtés, et tenter de plier la plaque à l'endroit de la strie sur une arête, le plexi se casse tout le long. C'est quand même risqué !
Pour le perçage, il faut tourner relativement lentement avec un forêt parfaitement affuté à 120° avec une coupe légèrement négative.
Pour le limage, une lime bâtarde convient généralement, avec un aspirateur à proximité (la "limaille" colle partout par un phénomène d'électricité statique...).
On peut finir les tranches à la toile émeri ou au papier abrasif de plus en plus fin puis polir si besoin est avec un polish classique pour automobile, sinon prendre du "plexipol" ou de "l'altupol".
Bonjour Totor,
Dois-je comprendre qu'avec du papier de verre suffisement fin (1500 a l'eau peut etre ?) puis du polish de voiture on peut faire disparaitre une légère rayure sur du plexy ? Ca m'interesse pour le casque moto !
Oui, on peut, on le fait couramment sur les "pare-brises" d'avion, à condition que ce soit vraiment du plexiglass.
Il faut prendre du papier abrasif de carrossier (à l'eau), surtout pas du papier de verre. On finit avec du grain 600 ou même plus fin. Ensuite, c'est une question d'huile de bras avec le polish, ce n'est pas qu'il faut frotter fort, mais le plus vite possible. Terminer avec un chiffon doux non pelucheux, voire du papier de journal.
