je suis à rénover un appartement qui est au dessus d'un commerce. le plancher bois est de bonne qualité. je souhaite avoir une bonne isolation phonique et éviter tout dégat des eaux.
merci d'avance pour vos précieux conseils.
ISOLATION PLANCHER BOIS
Re: ISOLATION PLANCHER BOIS
Réglementairement (incendie) le propriétaire du commerce situé au rdc à obligation d'isoler de façon coupe feu le volume du commerce des tiers que sont les logements au dessus ,la solution utilisé fréquement avec un plancher bois et de réaliser un flocage en sous face du plancher bois qui à une fonction principale coupe feu et qui atténue également les bruits
Ces travaux sont bien sur à la charge du propriétaire du commerce
Pour ce qui est de l'isolation de ton côté cela dépend de l'état du plancher et de l'ossature le supportant
merci christophe pour ton conseil.
Mon plancher bois est en très bon état avec des pannes de bonne qualité tous les 40 cm
