lambris PVC
Charles
lambris PVC
Message par Charles »
Bonsoir,
Je souhaite recouvrir l'intérieur des murs d'un garage avec du lambris PVC, plus une isolation polystyrène de 40 mm. La fixation de liteaux pour agrafer le lambris me semble assez laborieuse. Est-il possible de coller le lambris sur le polystyrène, lui-même collé sur le mur en agglos de béton ? si oui, avec quelle colle ou autre procédé ?
Merci de vos réponses
Re: lambris PVC
- Oui, vous pouvez toujours tout coller avec de la colle pour polystyrène. Mais il se pourrait que les lambris PVC soient recouverts d'un anti-adhésif (à cause du moulage...) qui pourrait vous causer quelques soucis. Faut voir, faut essayer sur un échantillon...
- Personnellement, voici comme j'opérerais :
* Collage sur le mur de tasseaux de bois à section carrée de 40 mm avec du mastic-colle en cartouche, sinon des vis à bois (mais c'est plus laborieux !), disposition horizontale, espacement de 50 à 70 cm environ,
* Collage du polystyrène (même épaisseur) entre les tasseaux avec de la colle à polystyrène,
* Agrafage (avec une agrafeuse classique, je l'ai déjà fait avec succès, agrafes de 12 mm...) des lambris sur les tasseaux.
Vite fait, bien fait... Et en plus, avant d'agrafer les lambris, vous relevez le plan des tasseaux. Pourquoi ? Ben pour une éventuelle fixation murale de quelque chose ultérieurement... on ne sait jamais !
<img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Charles
Re: lambris PVC
Merci pour cette réponse précise, qui me confirme le bien fondé de la solution traditionnelle. J'ai un peu peur du collage pvc/polystyrène...L'idée de relever le plan des tasseaux est très bonne...
J'espacerai les tasseaux de 60 cm, l'isolant étant en panneaux de 60x120.
Encore une question, quelle colle utiliser pour le collage des tasseaux sur le mur, afin d'avoir une mise en place fiable et sans serrage nécessaire ?
Charles
Re: lambris PVC
Personnellement, pour coller quelque chose sur un mur (ou au plafond), j'utilise toujours un mastic-colle au néoprène en cartouche, genre (c'est pas une pub !) "Fixation Multi-Usages" de SADER. Résistance à la traction : 50 kg par cm² ! Encoller chaque tasseau par plots distants de 10 à 20 cm ou en ruban ondulant. Appliquer fortement, séparer (ça fait des fils, pas grave...) et attendre 2 à 5 mn, replacer et tapotter au maillet. Et ça adhère ! Nettoyage à l'acétone. Et ne pas fumer à côté (de toute façon, les bronches n'aiment pas....).
Charles
Re: lambris PVC
Merci, pour cette indication précieuse, car parmi les colles, on a qqfois des difficultés pour trouver ce qui va bien.
Quant au conseil de ne pas fumer à côté, aucun pb, je ne suis pas fumeur...
Charles
Pascal
Re: lambris PVC
Message par Pascal »
Pour ceux qui voudraient fumer en même temps <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> il existe une nouvelle colle
néoprène sans solvants chez Bostik qui s'appelle Aquagrip. Elle est parait-il tout
aussi efficace.
