Fenêtres PVC de rénovation
Christian
Est-il difficile de poser ce type de fenêtre ?
Quel volet roulant choisir ? bloc extérieur ou intérieur ?
sachant qu'il n'y a pas d'alimentation électrique
christophe
Re: Fenêtres PVC de rénovation
non c vraiement pas difficile le tout c de bien prendre tes cotes
ça t'évitera de jouer du ciseau à bois <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Tu trouvera des fiches conseil chez casto
Quant au choix du type de vr
Le bloc ext est moins estétique et il faut t'assurer que tu a assez de place pour passer la sangle mais ds le cas de chassis réno souvent ça passe
Le bloc intérieur est un peu plus estétique mais risque de te faire perdre un peu de luminosité
il est plus simple aussi de changer la sangle ou une lame du tablier (accès intérieur)
à toi de choisir
à toi de choisir
christian
Merci de cette réponse, je pense prendre la solution bloc interne
Alain
A tout hasard, si cela pouvait vous intéresser ou un lecteur : Nous revendons trois fenêtres de rénovation en PVC à deux battants et double vitrages (âge 5 ans, visibles à Paris), complètes avec châssis car nous avons été obligé par la copropriété de remettre des menuiseries en bois. Ci-joint le descriptif de notre annonce. N'hésitez-pas à nous contacter pour plus d'infos ou prendre RDV. Je vous souhaite une bonne réussite dans vos travaux. Salutations, Alain.
FATIGUE DU BRUIT DU TRAFFIC? OFFREZ VOUS DU CALME. 3 FENETRES PHONIQUES et THERMIQUES. 1075x1735mm: 1: 9.12.10 affaiblissement bruit 40 dBA et 2 (dont 1 oscillo-battant): 4.12.10, 37dBA Ouverture à la française. Poignées laiton Renaissance avec manchon blanc. Excellent état. PVC blanc Reste garantie 10 ans (sur 15) chassis, 7 (sur 12) double vitrage. Facture. 1400€ (Prix orig. 2820€) Tél. 01.42.71.33.79 (Dom), 06.63.22.89.23 ou 01.42.77.17.99 (Bureau, demander Alain). Email : alain@cognition.fr
esnoul
ce type de fenetre n'est pas difficile a poser le plus important est de tasseauter les feulliures de l'ancien (combler les feuillures avec des tasseaux de meme profondeuurs que celle-ci )dormant se qui te permetra de mettre la traverse basse de niveau plus facilement
. pour la mise a niveau des montants du dormant il suffit de serrer ou de desserer les verins de la fenetre
pm
metre du vieux sur du 9 ? du 9 sur du bois + ou - pourrie ? mieu vaux prendre le debut par le commencement et ca ne coute pas beaucoup plus cher noublion pas que le bois respire ? important est de tasseauter les feulliures de l'ancien (combler les feuillures avec des tasseaux de meme profondeuurs que celle-ci )dormant se qui te permetra de mettre la traverse basse de niveau plus facilement
