J'ai fais mettre du placo sur rails.
J'ai oublier de faire doubler les rails.
Pensez vous que des elements de cuisine peuvent etre supporter par le placo ?
Cuisine sur placo
Re: Cuisine sur placo
j'ai posé des éléments hauts le mois dèrnier, sur du Placo " Nid d' abeille" donc 10 mm d' épaisseur, j' ai utilisé de la molly adéquate à l' épaisseur du Placo et ça tient Impec, le seul truc, c'est de percer à 13 mm et pas au Tournevis !!!
Et puis si vous tombez sur une ossature, vous percez proprement avec le foret de 13
En plus votre épaisseur est de 13 mm donc plus solide que le 10
A savoir que les éléments sont ensuite reliés entre eux donc la charge se répartie sur plusieurs chevilles
