fixation bati wc suspendu
karim2
Message par karim2 »
je voudrai installer un wc suspendu mais bien qu'il soit autoportant je souhaiterai le fixer en plus au mur par 2 tiges filetées de chaque coté du bati , mon souci est que le mur a été doublé en 5+1 en laine de roche
j'avais envisagé de fixer des suspentes articulées avec des chevilles molly sur le mur mais je ne suis pas sûr que cela suffise
qui aurait un avis sur cette idée ?
Gpif
Re: fixation bati wc suspendu
Message par Gpif »
percez le doublage et posez une cheville dans le mur apres le doublage. vissez une tige filetée dans la cheville, puis positionné un écrou sur la tige qui servira de butoir. Le cadre doit etre percer, faites traverser la tige filetée par le trou de fixation jusqu'à l' écrou de butée. Serrez le tout avec un deuxieme écrou.
cordialement.
christophe
Message par christophe »
L'écrou peut être remplacer par une entretoise en tube carré
Gpif
Message par Gpif »
l'entretoise est une bonne idée.
J'y pense un peu tard, un tasseau peut etre encastré dans le doublage pour augmenter la surface d'appui. Le cadre est ensuite vissé contre le tasseau ce qui évite la transmission des vibrations du réservoir (et autres) au mur.
A plus.
karim2
la configuration des wc fait qu 'il y a une distance d'environ 40 cm entre le bati et le mur d'appui qui est en briques creuses.
l'encastrement du tasseau veut dire collage du tasseau au mur
et bouchage au map pour le doublage ?
christophe
Salut Gpif ce système d'entretoise est fréquement utilisé également pour la pose de mains courante dans les cage d'escalier quand on a un doublage sur le mur
karim2
merci pour les conseils
j'ai fixé au platre 2 morceaux de chevrons dans le doublage sur lesquelles j'ai fixé les tiges et ça à l'air de tenir
