cloisons (montage)
jeanne
cloisons (montage)
Message par jeanne »
nous avons coonstruis notre maison avec mon mari, et nous sommes actuellement à faire l"intérieur nous ne sommes pas d'accord sur un point doit on commencer par mettre le plafond avant les cloisons intérieures ou pas (sachant que nous avons une hauteur de 3 mètres et que nous souhiatons baisser la hauteur) et quelle technique pour faire tout cela sans trop se prendre la t^ete mleci pour vos conseils
papymaumau
Re: cloisons (montage)
Message par papymaumau »
personnelement je commencerai par les cloisons afin de délimité chaque pièce a créer bon courage
COPAIN
ok commencer par cloisons
Message par COPAIN »
Thierry 31
Message par Thierry 31 »
La logique, je dis bien la logique pas la facilité, veut qu' on pose en,
1- Plafond
2- Doublage et cloisons
D' ailleur, si on pose les cloisons et doublages en premier, comment passer Cables et tuyaux proprement, sans aiguiller et abimé l' isolation.
Pour la hauteur du plafond, quel est le support des suspentes ? et de combien voulez vous le descendre?
christophe
Message par christophe »
Le doublage exterieur doit être réalisé en premier en coordination avec l'electricien et le plombier (passage de gaines et tuyauterie éventuelles)
Ensuite il faut monter les cloisons (jusqu'a 2,60m ou 3 ,00 pour éviter la propagation du bruit dans le plénum)
et enfin réaliser les plafonds des différentes pièces de façon indépendante
Thierry 31
Rebonjour
Ok j' argumente,
1- Plafond, en dehors du fait que les DTU le préconise, les souris ne traverseront pas le BA 13 aussi facilement que dans l' isolant directement, ensuite il est préférable de poser les plafonds en un seul tenant, plutôt que de faire des coupes dans chaque pièce, ce qui permet l' éventuelle dépose d' une cloison, ou d' une partie de doublage en cas de Dommage, sans désafleurement ou intéruption du plafond, le phoniqiue est traité par l' isolant du Plafond, également en un seul tenant plutôt que l' entre couper à chaque cloison !
Les cloisons, fixées sur le plafond auront une bien meilleur dilatation qu' une fixation sur tout autre support de charpente ou maçonnerie
Mais bon, chacun fait comme il veut
christophe
Déja je vois pas se que le dtu viens faire la dedans
il sagirait plutot des preconisations de chez placoplatre ou autres fournisseurs
Ensuite il faudra me dire si tu connait bcp de platrier ki travaille de la sorte !!!
christophe
pour ce ki est de la dilatation comme tu le dit en réalisant ton faux plaf d'une traite tu va droit au sinitre
je m'explique, tes cloisons sont fixées dans le sol généralement béton et tes tetes de cloisons dans ton faux plaf
A ma connaissance le coef de dilatation du béton et celui des plaques de platre et surtout des ossatures métalliques est loin d'être le meme
Ce ki signifie qu'apres un été (la température du plénum risque de monter haut) tu te trouvera rapidement des désordresde type fissuration au droit des têtes de chacunes de tes cloisons
JE me trompe peu etre qqn d'autre peu peu etr"e réagir sur ce point et donner son avis
OPlus
Message par OPlus »
Thierry 31 connait le DTU dont il parle, donc il semblerait qu'il ait tout à raison ! <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Thierry 31
Les DTU, sont un peu comme le code de la route, lors de litige ce sont eux qui font foie
Mon métier c'est le batiment alors des platriers j' en vois souvent, la seule différence est que nombre d'entre eux pose d' abord les doublages pour ne pas avoir à recouper la hauteur des plaques mais JAMAIS les plafonds ne sont posés aprés cloison !
Sergep
Message par Sergep »
Je passe derrière les plaquistes, je ne me souviens pas d'avoir vu poser les cloisons avant le plafond.
Pas de souci de désordre, pas de fissure non tout va bien.
Sergep
Thierry 31
A propos d' été, le dèrnier à été sévère chez moi à Toulouse,
il y a 4 ans, j' ai construis et réalisé les travaux de platrerie de la manière que j' ai décris et je n' ai absolument aucune fissure nulle part.
Comme quoi, chacun fait comme il veut, moi j'installe des cloisons industrielles à longueur d' année alors je suis mème allé plus loin, en fixant mes cloisons sur le carrelage fini, chevillé dans les joints de sorte que si j' ai envie de modifier ou de suprimer une cloison, pas de problème de raccord sol, ni en hauteur ni en calpinage de carreaux ,sans compter que qu' a la pose du carrelage, je me suis économisé pas mal de coupe
Sergep
Tout à fait d'accord avec toi Thierry, pour ce qui est du DTU et de la pose de cloison.
Sergep
Thierry 31
Merci Serge <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Tu me diras ce que tu pense de mes 2 autres argumentaires, mème si il est vraiment très tôt <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Sergep
Salut Thierry,
Tes arguments tiennent la route, rien à ajouter. Cheviller dans les joints je n'y avais pas pensé.
Poser des cloisons ce n'est pas tellement mon activité principale, j'ai souvent l'occasion de voir des entreprises faire ce type de travaux et elles commencent toujours par le plafond . Poser les cloisons les maintenir à la verticale puis poser un plafond en se déplaçant de pièce en pièce j'ai l'impression qu'il y a une énorme perte de temps, que tout se complique. j'avoue ne pas connaître cette méthode.
Bricalement <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Serge
