claquements chauffage
JB
Comment supprimer des claquements (de dilatation)
dans une colonne de chauffage ?
JB
JB
Re: claquements chauffage
Desserrez les colliers (modèles probablement par erreur ou économie pour eau froide !), au besoin retirez 1 vis sur 2, ou bien mettez du ruban téflon (PTFE) sous les colliers. Les claquements proviennent de la dilatation des canalisations qui s'arrachent petit à petit, en chauffant, de l'étreinte de colliers trop serrés.
JB
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
Elle correspond à ce que je pense et j'ai déjà desserré les colliers malheureusement
sans modification.
Je me demande si le phénomène ne se produit pas au niveau des gaines traversant les planchers (maison 2 niveaux plus combles) qui me semblent bien serrées.
Comment intervenir ? Je pensais mettre du dégrippant (???). Est-ce farfelu ?
Merci encore.
JB
sans modification.
Merci encore.
JB
Alain
Je suis dans le même cas que vous et ai desserré les colliers mais toujours ces petits claquements répétés après chaque relance de la chaudière (arrivée d'eau brûlante dans la tuyauterie). Est-ce que votre installation est entièrement en tuyaux acier ou de cuivre, ou alors mixte ? J'ai constaté le problème une fois ajoutée une partie de l'installation en tuyaux de cuivre raccordés à l'ancienne installation en acier. Il semblerait que la mixité en tuyauterie ne fasse pas bon ménage (cuivre trop "réactif" aux différences de température ?). Y aurait-il un raccord spécial (cause dilatation) à placer entre tuyaux d'acier et tuyaux de cuivre ? J'espère que quelqu'un pourra nous conseiller pour résoudre ce genre de problème. Bonne chance pour votre installation. Salutations, Alain
JB
L'installation est entièrement en métal. Je pense que la cause principale est le frottement aux passages des planchers. Pas facile à résoudre !
Je me demande s'il ne faudrait pas baisser la température de l'eau partant ds les radiateurs;
mais est-ce possible avec Eco Radio System ??
Cordialement. JB
Cordialement. JB
Cela peu aussi provenir du thermostat si celui-ci est mécanique, moins précis que le thermostat électronique .Entre l'arrêt et le démarrage il peu y avoir 2° de différence ( 0.5° pour l'électronique) , l'installation se refroidie et provoque des craquement. lors de la remise en marche de la chaudière.
sergep
sergep
JB
Le thermostat est électronique (dans Eco Radio System). Je cherche à savoir si la vanne 3 voies est réglable dans Frisquet Hydromotrix, de façon à baisser la température de l'eau partant ds les radiateurs. Cordialement. JB
> sergep
> sergep
