devis pour remise au norme de l'électricité pour une maison de 65m2, main d'oeuvre comprise. on m'a dit qu'il faut compter 1600 comprenant :
nouveau tableau précablé
prise murale à encastrer
interrupteur
boite de derivation
fil cablage
gaine protection
est-ce correct ?
devis électricité ?
sylvestre
Re: devis électricité ?
oui le prix semble correcte mais cela dépend des travaux à réaliser.
Voici un exemple des travaux réaliser dans notre appartement de 70m².
Détail de l'installation :
cuisine : 4 prises + 2 luminaires +1 va et vient +1 interrupteur simple
salon : 4 prises + 1 luminaire + 1 interrupteur simple
chambre 1: 4 prises + 1 luminaire+1 interrupteur simple
chambre 2 : 2 prises + 1 luminaire+1 interrupteur simple
couloir : 2 prises + 1va et vient pour luminaire
salle de bain : 2 prises + 1 interrupteur simple + VMC
tableau électrique et nouveau compteur EDF
Prix de mémoire environ 2286 E
Qualité du travail : très bien électricien agrée promotelec.
Si j'ai de l'électricité à refaire , je reprendrai le même.
interrupteur simple
tableau electrique et nouveau compteur EDF
prix de mémoire environ 2286
qualité du travail trés bien électricien agrée promotelec.Si j'ai de l'electricité à refaire , je reprendrai le même.
> interrupteur
> boite de derivation
> fil cablage
> gaine protection
> est-ce correct ?
> merci
interrupteur simple
> interrupteur
> boite de derivation
> fil cablage
> gaine protection
> est-ce correct ?
> merci
mk
verifier sur le devis s'il s'agit de circuit encastre ou apparent.
Si c'est en apparent (vu le prix :1600 EUR) je deconseille de le faire, rapport qualite prix trop mauvais (cout des materiaux <200 EUR, charge <5hj) . Ou alors a titre d'installation provisoire, qui a le merite d'etre conforme, donc d'eliminer les dangers de mort et d'incendie.
