Je change mes WC, quel produit mettre pour faire l'étancheité aprés emboitement sur 5cms environ entre un tube PVC DE 100 (sortie de WC) et une pipe en plomb légèrement plus grande.
Merci de vos conseils.
joint
Re: joint
Pour faire ce montage, je mets du joint souple acrylique bâtiment (en cartouche), il durcit forcément un peu mais permet ensuite le démontage, ce que ne permet pas facilement le mastic silicone. J'ai déjà installé plusieurs WC comme cela sans aucun problème, et ça tient (pas de fuite...).
Qu'en pensent les pros (car je ne suis pas plombier) ?
