j'ai récupéré une petite lampe qui se fixe au mur, mais je ne sais comment mettre l'applique.C'est une applique ronde et je ne vois rien d'apparent pour visser. Merci si quelqu'un peut me donner un conseil
fixer une lampe au mur
Re: fixer une lampe au mur
Difficile de vous conseiller sans voir comment se présente cette lampe...
Parfois, lorsque la fixation n'est pas apparente, il y a une pièce que l'on fixe au mur (1 ou 2 chevilles... avec des vis à bois ou à placo de 4 mm par exemple), puis on clipse le socle dessus, après évidemment avoir raccordé électriquement la lampe.
ms
En ayant l'applique a la main, en regardant du cote sensé s'appuyer au mur, voius devriez voir les trous par lequels doivent sortir les vis. Si ce l'est pas le cas, c'est surement qu'une piece vous manque...
