Je voudrais mettre un th. d'ambiance programmable sur un ensemble de radiateurs avec fil pilote, au lieu d'un programmateur d'ordres. Il faut donc utiliser en permanence l'ordre confort, je presume. Le signal electrique pour confort est l'absence de signal. Est-ce que le th. ne fait pas l'inverse, c'est à dire envoyer la phase pour que les rad. s'allument? Pouvez vous m'explique ça? Quel type de th. acheter, quel branchement, quelle position mettre sur les th. embarqués sur les radiateurs...
Merci beaucoup.
Thermostat amb. prog. pour chauffage electrique FP
Re: Thermostat amb. prog. pour chauffage electrique FP
Votre analyse est juste, c'est bien l'absence de signal sur le Fil Pilote qui fait passer un radiateur en mode confort.
Dans le cadre de thermostat d'ambiance pouvant piloter soit un chauffage, soit une clim, vous devriez pouvoir trouver un thermostat dont le contact se ferme quand la temperature ambiante est superieure a la consigne.
Notez tout de meme que la presence de la phase sur ce meme fil n'eteint pas le radiateur. Simplement il abaissera sa temperature de 3 degres.
Pour "eteindre" le radiateur ou le mettre en position "hors-gel" lorque votre thermostat le commande, il faut d'une part que votre radiateur soit "4 ordres" et d'autre part il faut envoyer un ordre correspondant a une demi alternance. Une diode en serie avec le contact du thermostat devrait faire l'affaire, mais je n'ai jamais experimenté et n'ai aucune idée de l'intensité que doit supporter cette diode.
Cela dit, je ne vois pas l'intere de remplacer le programateur par un thermostat d'ambiance car que vaut l'ambiance autour du thermostat par rapport a la temperature de chaque piece ???
Anton
Merci.
Pour répondre je dirais que l'interet est justement d'avoir le réglage de la temp. loin des radiateurs, au milieu de la piéce, ce qui me parait plus logique, mais surtout de décider moi-même de l'écart entre confort et réduit (je veux 1 ou 2º, pas 3 ou 4 comme pre-etabli sur les rad.!).
J'aimerais donc connaitre la position des th. embarqués en installant le th. ambiance. Avant de l'acheter, c'est marqué dessus "contact ouvert" ou "contact fermé"?
A bientôt.
A bientôt.
