BONJOUR, j'ai un doute sur l'installation du conduit d'evacuation de fumée de ma chaudière.Je vais monter des boiseaux pour le conduit tout en rajoutant des tuyaux inox. Est-ce dangeureux? Quelle est la meilleure solution. Merci
Ma chaudière est a l'interieur de la maison.....
Conduit de cheminée
babar
Re: Conduit de cheminée
Il faut savoir quel est le type de chauffage adopté
Pour le fioul un conduit inox double paroi est une solution intéressante facilité de construction et rapidité les chaudières à fioul produisent grace au bruleur suffisament de flux pour ne pas s'inquièter des problème de tirage de plus ce type de chauffage ne produit que peu de suies.
Pour le bois c'est différent la combustion est une petite alchimie et produit pas mal de goudrons et autres substances, les boisseau me semble plus indiqué encore faut-il prendre en compte le doublage donc l'isolation du conduit car les fumées de bois ne doivent pas se refroidir le long du trajet dans ce conduit. Il faut prendre en compte la longueur du conduit pour se faire une opignon sur le type de cheminée à adopter.
AIRHIC
Merci du renseignement,et je tenais à dire que ce site est très instructif pour un "apprenti bricoleur" comme moi.
- Modos
- Site Admin
- Contact :
Merci beaucoup pour les auteurs et les contributeurs (que je salue !) ainsi que
pour tous ceux qui nous rendent visite quotidiennement sans qui ce site ne serait
pas ce qu'il est <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
