je suis indécis sur le choix de mon chauffage (fioul ou électricité) pour une maison de 1850 en rénovation de 100 M² au sol. Je viens de rencontrer un représentant d'écotherm qui m'a dit de bonnes choses sur ses raidiateurs surtout au niveau du cout en routine. Pourriez vous me donner des avis de tout ordre sur le sujet.
Merci à tous.
Chauffage électrique ECOTHERM
Re: juste une observation sur le chauffage électrique...
Tous les chauffages électriques obéisssent à la même règle (loi de Joule) : Toute l'électricité consommée est transformée en chaleur (à un "pouième" près absolument négligeable), en ce sens que 1 Watt consommé par seconde produit toujours une énergie de 1 Joule, soit à peu près (traduit en thermique) 0,24 calorie, c'est immuable !
Donc, tous les radiateurs ont le même rendement, malgré les dires de vendeurs peu scrupuleux !
Mais selon les marques et les appareils, cette énergie thermique (cette chaleur) est restituée de plusieurs façons différentes :
- Soit directe (immédiatement), soit indirecte par accumulation (chauffage d'une masse pierreuse par exemple qui restituera doucement plus tard sa chaleur).
- Dans tous les cas, l'échange de cette chaleur vers les locaux s'effectue de 3 façons différentes, indépendantes ou cumulées :
1. Par conduction : le radiateur chauffe directement l'air ambiant ... et parfois les objets qui le touchent (il faut qu'il y ait contact, comme dans un ballon d'eau chaude),
2. Par convection : le radiateur chauffe une gaine d'air par conduction, celle-ci se dilate, monte et se mélange à l'air ambiant qu'elle réchauffe, elle est remplacée par de l'air plus frais aspiré naturellement par le bas. C'est un procédé courant pour des locaux usuels.
3. Par rayonnement, le radiateur émet des rayons infra-rouges dans une direction donnée (plus ou moins large et étendue) et chauffe directement les objets et les personnes qui se trouvent sur le trajet des rayons. C'est utile dans une salle de bain, dans un salon de lecture, aux caisses des grandes surfaces...
Voilà les bases de principe de TOUS les radiateurs électriques. Reste à déterminer, si l'on est intéressé :
- Le principe qui convient le mieux selon l'usage que l'on veut en faire,
- La marque qui paraît être la plus sérieuse, de la meilleure qualité pour un prix non excessif (il faut se méfier des marques dont les vendeurs racontent n'importe quoi, des publicités tapageuses qui sont forcément amorties par les clients...),
- En tenant compte aussi que la "chaleur par l'électricité" n'est pas du tout bon marché en la comparant aux autres sources de chauffage (charbon, fuel, gaz...). Mais l'électricité a cet énorme avantage de sécurité, de souplesse, de raccordement simple et de non déperdition des calories par les fumées...
Désolé d'avoir été un peu long, si cela peut vous "éclairer"...
fabien45
Merci à vous Totor pour vos explications...
