j'ai qq petits points de fuite sur les gouttieres en zinc et il est tres désagréable de recevoir des grosses gouttes bien froides dans le cou lorsque l'on passe en dessous.
Que puis je mettre comme produit simple à utiliser pour colmater ces petites fuites ?
Chenaux en zinc
Re: Chenaux en zinc
Tout dépend de la cause des fuites.
C'est peut-être une tôle de zinc à redresser et à "souder" à nouveau (braser au "gros fer" à base d'étain à l'esprit de sel) ?
Si c'est un petit trou ou une petite jointure qui ne se fait pas, vous pouvez "coller" un morceau de toile de verre grassement enduit de résine bi-composants, une époxyde (Araldite) si possible. On trouve même de ces résines comportant un additif qui leur donne la consistance d'un mastic, la toile de verre n'est alors peut-être plus utile, faut voir ...
Vince
Re: Chenaux en zinc
Bonjour Hobbit, bonjour Totor,
la soudure d'une gouttière si elle est ancienne n'est pas évidente. par contre un rebouchage souple est certainement le plus aproprié. L'idée de Totor doit être bonne ( comme d'habitude !! ) mais je pense que du goudron suffirait à colmater ces fuites à moins que la gouttière soit pourrie, dans ce cas il ne resterait plus qu'a la changer. N'oublions pas que le zinc a un pouvoir de dilatation important. Il existe aussi un "mastique" noir en bombe que l'on utilise pour la protection des bas de caisse de voiture, le" blackson"
vous connaissez???
Bonne journée, Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
vous connaissez???
