eclairage naturel cage d'escalier
manaslu
eclairage naturel cage d\'escalier
notre escalier va arriver a l'etage sous les combles d'une hauteur de 4m (faite du toit) . Est il envisageable et conseille de poser un velux proche du faite du toit ? existe-t-il d'autres alternatives d'eclairage naturel ? Merci
Re: eclairage naturel cage d'escalier
Oui, un vélux est une solution, avec éventuellement une commande d'ouverture (aération), si nécessaire... Mais attention aux entrées d'eau en cas de forte pluie.
Si le toit est en tuiles "mécaniques", vous pouvez aussi mettre simplement des "tuiles en verre" du même gabarit.
Tout dépend de la nature du toit.
Si vous n'avez pas besoin d'aération mais juste de lumière, il
existe également les puits de lumière. C'est une sorte de tuyau qui
capte la luminosité sur le toit pour la renvoyer à l'extrémité et dans
certains cas avoir une efficacité proche d'une ampoule de 100 w.
Vous trouverez ce type de produit chez Lafarge.
