Une histoire de fous !
Dans une maison en pierres de taille, saine (aucune trace d'humidité sur les murs extérieurs, pas de salpetre etc...), j'ai effectué un doubblage BA13 sur ossature bois.
Après pose des bandes et joints, le BA13 est resté nu pendant un peu plus d'un an, sans aucune altération.
J'ai ensuite enduit le tout, et peint....
Moins d'un mois après, la peitnure s'est mise à cloquer, se détachant avec l'enduit.
A ces endroits, le placo a une apparence sèche, mais présente des taches noires-grises de 3 à 5 cm de diamètre.
Que se passe t il, si il y avait de l'humidité, elle aurait du apparaitre dès la pose du placo ?
Aidez moi avant que je ne m'arrache le peu de cheveux qui me restent.
Merci d'avance de vos diagnostics et conseils
Humidité ou quoi ?
Vince
Re: Humidité ou quoi ?
à mon avis les taches noires sont bel et bien de la moisissure. L'ancien mur était sec pour la bonne raison qu'il était ventilé naturellement, maintenant avec le BA13 il ny a plus de circulation d'air d'ou la moisissure qui n'apparait pas forcément dès la pose du BA13. Malheureusement je n'ai pas de remede à vous proposer pour votre cas. Peut être une peinture anti moisissures????
Cordialement, Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
pascalcal
D'accord avec Vince : cela ressemble fort à de l'humidité qui ne peut plus s'échapper. A mon avis, la peinture y est pour beaucoup. En effet, tu dis que le pb ne se posait pas tant que le BA13 était nu. Normal, le BA13 est perméable à la vapeur d'eau et laissait donc le mur respirer. En clair, l'humidité remontant du mur existait bien, mais elle pouvait s'evacuer à travers le placo et tout allait bien.
Je pense que ta peinture n'est pas micro-poreuse (laque glycéro ?) et de ce fait l'humidité qui remonte par le mur ne peut plus s'évacuer. Si mon hypothèse est correcte, je pense qu'il est inutile d'essayer d'enlever cette peinture : tu vas massacrer le placo. Dans ce cas, autant tout changer de suite, tu gagneras du temps. A ta place, j'opterai pour la solution suivante :
percer des trous ronds à plusieurs endroits du placo, en bas et en haut du mur, environ, un trou tous les mètres, de manière à créer une ventilation derrière le placo. Couvrir ces trous avec des "grilles" qui vont bien (en plastique, généralement ronds, diamètre : env 5 cm, au rayon "placo").
Bon courage.
Bon courage.
