J’ai récemment refait le plafond d’une pièce ( plafond suspendu avec 20 cm de laine de verre et BA13) pour obtenir une bonne isolation phonique et thermique. Hélas, les bruits d’impact sont toujours présents !
Je précise que le plancher du dessus avait été refait en plaques d’agglos mais sans intercaler de ruban résilient entre les poutres et les plaques…
Quelles solutions dois-je envisager ?
Je prévoie d’isoler les murs de la pièce avec des plaques de 10+45. Cela aidera-t-il à l’isolation phonique ?
Je peux encore intervenir sur la périphérie du plancher ou du plafond. Dois-je y mettre un joint mastic ou du ruban résilient ?
Merci de vos réponses.
Bob
isolation bruits d'impact
Re: isolation bruits d'impact
Il est très dur de supprimer les bruits d'impact sutout sur un
plancher léger (solives + plaques de sol). Commes vous le dites,
un matériau résilient entre les solives et les plaques aurait
amélioré, mais n'est il pas encore temps de faire quelque chose
au-dessus si vous disposez d'assez de hauteur (genre chape
sèche).
Pour une bande de désolidarisation le long des murs, cela peut
être une bonne solution, cela éviterait la transmission des bruits
solidiens par les murs, mais comme dans votre cas les plaques
sont fixées directment sur les solives, elles même scellées dans
les murs, il y aura transmission de bruit.
Si vous pouvez intervenir au-dessus, optez pour une cape sèche,
voir une chape allégée mais flottante (isolant incompressible
dessous et désolidarisation le long des murs ou des tuyaux). Il
existe aussi une sorte de sol suspendu montés sur plots
antivibratiles (un peu comme un plancher technique, chez Isover).
Sinon, au pire un revêtment de sol dur comme un parquet ou un
stratifié avec sous couche résiliente.
Pour votre plafond suspendu, vous auriez du utiliser des
suspentes sur silentbloc (BPB Placo), qui atténuent la
transmission à la structure du plafond.
Le fait d'habiller les murs avec un isolant va encore amortir les
bruits, cela sera peut être suffisant pour être viable (laine minérale
surtout pas un isolant rigide polystyrène ou PSE). et faites un joint
souple avec le plafond, ça limitera encore les transmissions.
Volià quelques pistes à explorer.
sèche).
bob
Merci pour la réponse. La hauteur de la pièce est de 2,70, donc pas de problème de ce côté là. Peut-être pour le poids?
Un isolant fibrasol sous lino suffirait-il? Sinon ou pourrais-je me renseigner sur les chapes sèches?
